probleme alimentation
    invite9729ff38
    Question probleme alimentation
    j'ai une carte son motu 2408 je pense qu'il y a un probleme sur l'alimentation car elle s'étéint au bout de 2 minutes, j'ai mis un ventilo au dessus de l'alime et elle fonctionne mais s'eteint au bout de bien plus longtemp.
    est ce que c'est le transfo, les diodes ou autre ? merci
    invite5637435c
    Re : probleme alimentation
    Bonjour également...
    Quelle puissance tirez vous en sortie?
    La carte est neuve ou avez-vous l'historique de son fonctionnement ultérieur?
    Si le simple fait de la refroidir augmente la durée de fonctionnement c'est qu'il y a bien quelque chose qui surchauffe, il faut donc trouver le composant en question, de là on déduit l'étage qui est en cause.
    Une photo de la carte peut aider à la compréhension.
    invite9729ff38
    Bonjour et merci pour votre aide.
    voici des photo.
    je ne sais pas si cela fonctionne donc je me permet de metre un lien avec les photo .
    http://www.8bluesbrothers.fr/motu1.html
    merci d'avance
    invite5637435c
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est une carte qui a déjà de la "bouteille" vu la techno, non?
    Je vois que des fils ont été soudé, a-t-elle été bricolé?
    invite9729ff38
    je ne sais pas quel puissance j'en tire (est ce vraiment important ?)
    oui elle a environ 12 ans.
    non jamais bricolé.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par denis6666 Voir le message
    Oui assurément.
    Actuellement qu'avez-vous raccordé?
    invite9729ff38
    cela n'alimente rien d'autre !
    ma question est quand l'alim s'eteint pour cause de chauffe cela viend du transfo, pont de diode ou triac etc ?
    invite9729ff38
    c'est réparé un conseille qui m a été donné, refaire les soudures et cela fonctionne !
  1. Problème alimentation LM324
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 16h54
  2. Problème alimentation à découpage
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h21
  3. problème alimentation symétrique
    Par invite186a157b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 14h04
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h32
  5. probleme alimentation us
    Par invite2ee03065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 21h54
