Comment initialiser un 40102 ?
    AmigaOS
    J'ai quelques problèmes avec le datasheet du C-MOS IC 40102 DIP.
    Ce que j'ai déjà compris est :
    Vcc : Alimentation positive
    GND : Alimentation négative
    CP : Clock
    MR : Recet (remise à 99)
    PE : Initialisation synchrone
    PL : Initialisation asynchrone
    TC : Indique quand on passe à 00
    TE : Mise en pause du compteur
    Mais P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, sont ils des entrées pour dire à quel nombre initialiser le compteur ou alors des sorties pour récupérer les nombres binaires comptés ????
    Comment on fait par exemple pour initialiser le décompteur à 20 ?
    Kissagogo27
    Re : Comment initialiser un 40102 ?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../CD40102B.html
    simple , ^^ c'est une préselection
    les entrées J0 a J7 permettent de préselectionner le décompteur a la valeur en entrée codée en BCD pour le 40102
    dans l'exemple du datasheet page 6 fig 15 le décompteur est préselectionné a 3 la 1ere fois et a 8 la seconde comme le montre le chronogramme .
    invite01caa1a5
    Sur la doc TI et ST, je ne vois pas d'entrées P0 à P7,
    sur ces deux docs elles sont nommées J0 à J7, m'enfin je suppose qu'on parle quand même des mêmes entrées.
    Quand APE est bas (Aynchronous Preset Enable ) les données J0 à J7 sont entrées de manière asynchrone dans le compteur
    Quelle est la doc à laquelletu te réfères?
    AmigaOS
    Eu..., oui J pas P ^^
    ok, ce sont donc les entrées pour dire à quel nombre initialiser le compteur...
    Et où sont alors les sorties pour récupérer les nombres binaires comptés ????
    invite01caa1a5
    Ce sont les mêmes broches
    invite01caa1a5
    ce sont les mêmes broches pour les entrées et les sorties
    Tropique
    Non, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la détection du zéro. C'est un décompteur spécial, qui sert à faire des opérations, des divisions par N, etc.
    invite01caa1a5
    Ah oui, autant pour moi, j'ai lu cette doc trop vite
    AmigaOS
    Et, n'est t-il pas possible de décompter normalement en BCD pour afficher le résultat sur un afficheur 7 segment ?
    invite01caa1a5
    justement pas avec ce compteur là qui n'envoit un signal qu'au passage à zéro du compteur, tu n'as pas accès à l'état courant du compteur .
    Le double compteur CMOS 4569 est je pense ce que tu cherches http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=19902
    En HCT, y a les compteurs-décompteurs programmables 74HCT190, mais
    il t'en faudra deux si tu veux compter/décompter de 0 à 99
    à plus
    AmigaOS
    A oui
    Ce serait bon.
    Au pire j'aurais essayer d'en faire un a base de compteur normal et de portes logiques...
    Mais ça aurait donner un désordre !!!
  1. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 08h49
  2. Problèmes pour initialiser un LCD avec PIC 16f877A?
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 13h03
  3. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
  4. Récuper le logiciel "wifi" sans ré initialiser...
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2007, 11h45
  5. Initialiser LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 20h01
