Initialiser LCD
Initialiser LCD
    Toufinet
    Initialiser LCD
    Yop !
    Bon, alors j'essaie de programmer un PIC pour afficher des trucs sur un LCD.
    1ière étape : initialisation du LCD -> j'y arrive pô
    PS : PIC 16F876A à 16 MHz
    Voici le code que j'utilise :
    call tempo_init;
    bcf PORTC,0; PORTC,0 = ENABLE
    bcf PORTC,1; PORTC,1 = R/Wbar
    bcf PORTC,2; PORTC,2 = RS
    movlw 0x33; J'envoie 33h 3 fois, je ne sais pas pourquoi
    movwf PORTB; j'ai trouvé ça dans un tuto
    call enable;
    call tempo_init;
    call enable; 2ième fois
    call tempo_init;
    call enable; 3ième fois
    call tempo_init;
    movlw 0x38; J'envoie 38h, je ne sais pas pourquoi
    call enable; j'ai trouvé ça dans un tuto
    call tempo_init;
    movlw b'000001111';
    movwf PORTB;
    call enable; J'envoie cette valeur => mise en marche du LCD, affichage du curseur, clignotage du curseur
    call tempo_init;
    movlw 0x06;
    movwf PORTB; J'envoie 0x06, je ne sais pas pourquoi
    call tempo_init;
    movwf 0x01;
    call enable; Je reset l'écran du LCD
    call tempo_init;
    binfi
    goto binfi; Boucle infinie
    Et voici les routines enable et tempo_init :
    enable
    bsf PORTC,0;
    call tempo_init;
    bcf PORTC,0;
    call tempo_init;
    return
    tempo_init
    movlw 0xFF
    movwf cpt1
    tp2 decfsz cpt1,1
    goto tp2
    return
    Résultat de ce programme : l'écran ne change pas d'état .. il y a toujours la ligne du haut allumée, et la ligne du bas éteinte.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Au passage, je n'ai pas trouver de site expliquant réellement bien l'initialisation, donc si vous en avez un dans votre poche, il sera le bienvenu dans la mienne
    Voilà, merci à qui saura me filer un cou'd'main
    Toufinet
    Re : Initialiser LCD
    Bon je crois avoir pigé 2-3 trucs, donc je met mon programme actualisé :
    call tempo_init;
    movlw b'00111000'; Mode 8 bits, 2 lignes, caractères 5*7
    movwf PORTB;
    call enable;
    call tempo_init;
    movlw b'00001111'; Affichage ON, curseur ON, clignotement curseur ON
    movwf PORTB;
    call enable;
    call tempo_init;
    movlw b'00010100'; Déplace le curseur vers la gauche
    movwf PORTB;
    call enable;
    call tempo_init;
    movwf b'00000001'; Reset de l'écran
    call enable;
    call tempo_init;
    binfi
    enable
    bsf PORTC,0;
    call tempo_init;
    bcf PORTC,0;
    call tempo_init;
    return
    tempo_init
    movlw 0x30;
    movwf cpt2
    tp1 decf cpt2,1
    movlw 0xFF
    movwf cpt1
    tp2 decfsz cpt1,1
    goto tp2
    movf cpt2,1
    btfss STATUS,Z
    goto tp1
    return
    mais toujours rien ...
    Toufinet
    c'est encore moi
    Bon alors .. surprise de taille !
    Lorsque j'envoie le programme ( avec IC-Prog ), à la fin de l'envoie, il me dit "Device successfully verified" ( vérification de l'envoie simultané ) ..
    Puis, par curiosité, je fais une lecture , et surprise : je n'obtient QUE des 00 !!!
    Alors si quelqu'un a déjà eu ça et qu'il sait d'où ça vient, un gros bisous d'avance, car moi je n'en ai absolument aucune idée
    invite1469b964
    Cool Re : Initialiser LCD
    J'ai fait un site qui explique justement la programmation d'un afficheur LCD avec un PIC 16F876A. Jette un coup d'oeuil. Tu devrais trouver tout ce qu'il te faut. Et si tu as des choses que tu comprend pas, tu peux me redemander.
    les pages du site : http://fabien.parriaux.club.fr/AfficheurLCD.htm
    et
    http://fabien.parriaux.club.fr/carte%20fille%20LCD.htm
    nams2590 : http://fabien.parriaux.club.fr
    Toufinet
    Salut, merci, ton site me sera bien utile !
    Ceci dit, mon tout premier problème vient de la programmation du PIC.
    Qu'as tu mis comme config ?
    Es-ce que
    list P=16F876A
    #include <p16f876A.inc>
    __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
    convient ?
    invite1469b964
    Il suffit simplement de mettre :
    LIST p=16F876A
    #include <p16F876A.inc>
    __CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC.
    Ce que les PIC n'aiment pas trop, c'est de configurer le mauvais oscillateur.
    _LP_OSC Oscillateur quartz basse vitesse
    _XT_OSC Oscillateur quartz moyenne vitesse
    _HS_OSC Oscillateur quartz grande vitesse
    _RC_OSC Oscillateur à réseau RC
    Si tu utilise un 16 MHz, tu devrais mettre 'HS'.
    invite1469b964
    Mais apparement, tu as mis le bon
    invite1469b964
    Est-ce que tu fais une lecture et une comparaison des buffers lu et écrit après avoir programmé ton PIC?
    Toufinet
    Voici ce que je fais :
    J'envoie mon programme ( Programme.hex ) en mode "Vérification pendant la programmation"
    Puis ( pour vérifier ), je lis le pic
    Et en effet, lorsque je met le pic sur la carte .. nothing happens
    Toufinet
    Tiens .. les images ne passent pas ...
    après programmation : http://www.chezlacrevette.com/pic/envoi_prog.JPG
    après lecture :
    http://www.chezlacrevette.com/pic/apres_lecture.JPG
    invite1469b964
    Utilise-tu le mode Windows API?
    Moi, avec windows XP, j'ai quand j'utilise le mode Windows API, ça me fais comme toi, et quand j'utilise le mode Direct IO, ça fonctionne bien.
    Essai peut être avec le mode Direct IO. Et vérifie si tu as bien coché l'option WindowsXP dans Misc
    Toufinet
    J'étais bien en Direct IO ...
    J'ai testé en Windows API, et cette fois, lorsque je lis, j'ai que des FF au lieu des 00 ..
    J'y comprend plus rien lol
    invite1469b964
    Est-ce que tu utilise un PC portable ou un fixe?
    Toufinet
    fixe..
    J'ai plusieurs fois programmé des 16F628 sans avoir aucun souci ... :/
    invite1469b964
    Eh ben, je sais pas tro comment t'aider. Moi, ça fonctionne très bien avec un fixe, mais totalement impossible avec mon portable. Alors je comprend pas trop. Je sais pas quelle version de IC prog tu as, mais essai peut être la version 1.05D disponible sur :
    http://www.ic-prog.com/index1.htm
    Toufinet
    1.05D ...
    Bon ... J'essaierais demain à mon école avec un meilleur programmateur de pic, je verrais bien.
    Bonne soirée, merci de ton aide
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
  4. Récuper le logiciel "wifi" sans ré initialiser...
    Par inviteba546a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2007, 11h45
  5. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
