problème alimentation symétrique
    invite186a157b
    Je suis en train de monter un petit ampli pour casque à base de NE5532 et l'alimentation me joue des tours !
    J'ai réalisé une alimentation symétrique -15 +15 v à base de LM7815 et 7915, mais j'ai un defaut : au lieu d'avoir du -15, j'ai du -25 ! (le +15 est bien là).
    J'ai essayé avec des 7812 et 7912 : meme défaut ! J'ai vérifié mon circuit x fois, cherché des cc mais je suis sur de moi à 99%. Voici le schéma que j'ai utilisé :
    (à quelques détails près)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    Savez-vous d'où peut venir mon -25v ?
    Quelques précisions :
    J'utilise un transfo à point milieu de 2*24v. J'obtiens, en entrée des deux LM7x15 du -33v et +33v. J'ai en entrée deux grosses capas de 4700µF, et deux petites en sortie (680n, faute de mieux... soudées sur les regs).
    Merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : problème alimentation symétrique
    7915 mort ou mal câblé (le brochage du 7915 est différent du 7815).
    Pour un ampli de casque :
    1/ tu n'as pas besoin de 30V d'alimentation
    2/ tu peux très bien utiliser une alimentation asymétrique 0/15V
    invite7bf023ca
    Es tu sur de ton montage?Si tu as -25v,c'est comme si ton regulateur ne servait a rien verifie bien comment tu l'as monté?
    Bonne chance!
    invite186a157b
    Oui je suis sur de l'avoir bien cablé ! et le reg n'est pas mort à mon avis puisque j'ai essayé aussi avec un 7912 et meme résultat (les deux sont neufs). Par ailleurs, en entrée j'ai -33v ! alors je vois pas d'où viennent les -25 ! je vais vérifier encore une fois quand meme
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Le cablage des 7815 est différent des 7915
    invite7bf023ca
    RE,
    Tu vois tu as trouvé!Comme dis le dicton il faut partir a point!
    Bonne chance!
    invite186a157b
    oui, je sais....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Maiden Voir le message
    oui, je sais....
    et ben, on ne demande qu'a voir !
    Le NE5532 n'est pas fait pour faire un ampli pour un casque. Il est spécifié pour une charge plus grande que 600 ohms
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/NE5532.shtml
    invite_P89
    LU verif si la tenion en entrée de tes regulateurs
    Elle doit être >=35V max
    a bientôt
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    Hum pour un 7915, c'est >=-35V
    En valeur valeur absolu <=35V
    invite186a157b
    J'ai dit que je savais pour le brochage des LM78 et 79....
    Mais je sens que tu prends plaisir à critiquer, quitte à répondre à côté... Mais merci quand meme
    invite186a157b
    En effet, la datasheet indique qu'il faut au minimum -35v en entrée... celà dit, j'ai -33.8v... et beaucoup d'alimentations sur le net ne tiennent pas compte rigoureusement de cette borne. Y a t il des expérimentateurs dans la salle qui auraient réussi (ou pas!) à faire fonctionner un LM 7915 avec moins de -35v (plus proche de 0v j'entends...) en entrée ?
    invite_P89
    Merci je sais
    C'est valable pour 78XX ET 79XX
    invitee05a3fcc
    Ben oui, j'en ai déjà monté des centaines !
    Tu as une ânerie de câblage, tu veux pas chercher, c'est vous qui voyez ....
    invite186a157b
    ça veut rien dire... j'avais mal relu la datasheet. Sorry...
  1. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  2. Alimentation symétrique
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 23h13
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. Alimentation symétrique
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
  5. alimentation symetrique
    Dernier message: 17/01/2005, 23h10
