inter clap
inter clap
    invite691a932a
    inter clap
    je cherche un schéma qui lorsque l'on clac des mains par exemple une led s'allume (12v)
    gcortex
    Re : inter clap
    un micro avec résistance de polarisation,
    2 amplifications avec un double ampli op LM358 et capas de liaison
    et un NE555 en monostable
    gcortex
    Re : inter clap
    une base de travail :
    gcortex
    Re : inter clap
    et un schéma plus complet :
    invite691a932a
    Re : inter clap
    merci mais lalim est en 9 V et il me faudrais une alim de 12 V je peut peut etre y modifier ?
    gcortex
    Re : inter clap
    il suffit de mettre une 560 ohms en série avec la led
    gcortex
    Re : inter clap
    tu peux même virer le 547 et mettre une 470 ohms + led entre la sortie 3 du 555 et la masse
    invite691a932a
    Re : inter clap
    ok merci pour totes ces infos
    invite87091476
    Re : inter clap
    esque quelqu'un a un schema avec les transistor dans le 555 merci d'avance
    invite87091476
    Re : inter clap
    un truc dans le genre avec les transistor dessiné dedans et reliés aux broches merci d'avance
    invitea3c675f3
    Re : inter clap
    Le schéma interne du 555:
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
    Je comprends que la fonction R-S est faite par l'hystérésis de R11!
    invite87091476
    Re : inter clap
    ok merci l'ami
    invite87091476
    Re : inter clap
    esque quelqu'un peut m'indiquer les numero des broches de 555 sur le schema merci d'avance
    invite691a932a
    Re : inter clap
    elle sont ecrite non ???
    invite87091476
    Re : inter clap
    bas alor c'est pour la lm358
    invite691a932a
    Re : inter clap
    c'est vrai domage qu'il ny ai pas le numeros des borne
  1. Clap sonore, vitesse de balayage de l'oscilloscope etc
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2008, 16h51
  2. inter crépusculaire
    Par invite587d2044 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 17h31
  3. Clap inter secteur Kit MK139
    Par inviteeed1d7cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2007, 17h57
  4. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
  5. Mq P inter (Ox) = {A}
    Par invite13d85322 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2004, 17h24
