Construire "BEN" en diodes sur du 12V
    invitea02ce185
    Bonjour a tous,
    Je m'adresse à vous car j'ai un petit soucis. Un ami veut réaliser une plaque en bois fin à son nom "BEN" pour son camion avec des petites diodes bleus, le tout branché sur l'allume cigare
    Avez vous des conseils sur les diodes nécessaires? j'ai trouvé ceci:
    http://www.conrad.fr/led_bleues_supe...5_19097_209631
    ensuite quel matériel faut-il (résistance de quelle valeur) régulateur de tension ? ou autre? Je compte tout mettre en série.
    Merci d'avance pour votre aide et conseils
    voici un exemple:
    Lien vers 44364PICT2145_20_5Bgr_5D_1_.jp g supprimé
    Bonsoir bauvaisis et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé. L'image doit être sur le serveur. Merci de la présenter à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 14/02/2009 à 22h36. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invitea02ce185
    Re : Construire "BEN" en diodes sur du 12V
    désolé pour la photo grande taille....
    quelqu'un aurait une réponse a mon probleme certes pas compliqué mais je veut pas faire de bétises c'est tout!
    invite01caa1a5
    Je n'ai jamais utilisé ces Leds, mais la tension à leur borne est de 3.5V .
    Aux bornes de ton allume-cigare, la tension sera de 12V .
    Ton ami ne pourra pas en mettre plus de 3 en série .
    Il devra mettre plusieurs groupes de leds en parallèle.
    Et pour chaque groupe, il faudra une résistance .
    L'intensité max doit être de 50 mA, pour pas trop les fatiguer vaut peut être mieux garder un peu de marge et mettre en série avec chaque groupe de 3 diodes une résistance entre 50 Ohms et 100 Ohms .
    Sinon avec un potentiomètre, tu peux régler au mieux l'intensité et mesurer
    après au multimètre la résistance du potentiomètre
    Bonne chance à Ben
    invitea02ce185
    ok merci bien pour la réponse renardhino, effectivement 50 diodes de 3.5V en série ça fait plus de 150V.... bof bof!!
    Je vais voire ce que je peut faire.
    invitea02ce185
    Smile Re : Construire "BEN" en diodes sur du 12V
    voila j'ai fait ce petit schéma qui récapitule bien. Ca marcherais comme ça??
    en ce qui concerne les diodes précédentes, près d'1 € la diode... un peu cher pour un projet comme ca donc j'ai plutot trouvé un pack de 50 diodes. Elles ont également une tension unitaire de 3.5V et parcontre elles sont livrés avec des resistances "pour du 12V" Cela signifie quoi??
    voici le lien , et merci encore pour l'aide!
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...%3D4%26ps%3D31
    invitea02ce185
    oula désolé une grossiere erreur de ma part sur la schéma:
    je corrige!
    invite01caa1a5
    Pour ton schéma, c'est ça .
    Une résistance "spéciale" pour du 12 V et bien s'il y a 50 résistances, c'est
    à dire une pour chaque led, c'est qu'elles doivent permettre chacune de laisser passer qq dizaines de mA (moins que 50 mA) avec 12V - 3.5V soit 8.5V à leurs bornes . Elles doivent être de 200 Ohm ou peut être un peu plus.
    Le mieux c'est que tu les mesures à l'ohmmètre, ou que tu nous dises la succession des anneaux de couleurs peints sur le pourtour de ces résistances .
    Si dans un groupe, tu mets moins de 3 résistances, il faut que tu mettes alors une résistance de plus de 50 Ohms .
    Pour calculer la résistance, tu as juste à diviser (12 - Udiodes-série) par I,
    avec I en A et Udiodes-séries = Udiode X nb-de-diodes-en-séries
    Par exemple si tu groupes 2 diodes en séries alors Udiodes-séries = 3.5 x 2
    = 7V
    12-Udiodes-serie = 12 - 7 = 5 Volts
    Si tu veux que le courant soit de 40 mA, ie 0,040 A ,
    alors R= 5 / 0.040 = 125 Ohms
    Après il faut se lancer et tu risques quand même pas grand chose avec du
    12 V
    invitea02ce185
    ok merci bien pour l'explication clair et nette!
    chaque diode fonctionne sous 3.3V
    donc en gros je veut mettre 3 diodes en série c'est a dire Udiodes-serie= 3.3x3=9.9 V
    et pour une utilisation normal de 20mA (c'est marqué) il faut faire
    R=U/I
    donc R= (12-9.9)/0.020
    R= 105 ohms
    donc pour chaque série de 3 diodes il me faut une résistance de 105 ohms si j'ai bien compris.
    je vais me renseigner chez le vendeur pour connaitre la valeur des résistances fournis!
    merci encore
    invite01caa1a5
    ok, amuse-toi bien
    Pierrre
    des diodes pas cher et sans resistances...
    http://cgi.ebay.fr/50-PCs-UltraBrigh...742.m153.l1262
    invitea02ce185
    merci super ce lien! et les resistances sont fournis !
    invitea02ce185
    j'ai fait un petit dessin pour voire le résultat et comment je vais m'y prendre.
    J'ai une petite question, étant donné que je ne vais pas le faire sur circuit imprimé (bien évidament!!^^) je compte mettre des cables pour éffectuer les liaisons. Selon vous quelle est la meilleure solution pour faire un raccord en "Y" propre et qui tiendra avec le temps. Je pensait dénuder le tout , mettre de l'étain et le tout recouvert d'une gaine thermo.
    merci encore, ca avance petit à petit.
    au passage j'ai commandé les diodes tout à l'heure!
  1. Construire une maison de type "Minergie" en France !?
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 441
    Dernier message: 11/05/2011, 13h50
  2. À propos du livre "Comment construire une machine à explorer le temps"
    Par invite2593aa43 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 71
    Dernier message: 11/09/2007, 13h30
  3. Conception "papier" d'un PdM à auto construire
    Par invitea7e921a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h34
  4. Le virus "Ben Laden"
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2004, 14h12
