Que délivre exactement une alimentation ?
    invite24d109c5
    Question Que délivre exactement une alimentation ?
    c'est une question très bête mais qui m'intrigue : une alimentation de tension continue délivre-t-elle un courant ??
    Je m'explique, pour mon projet je dois brancher différents capteurs en 5V ou encore 24V, j'ai une alimentation DC power supply (ALF2902M) qui délivre entre 5V et 29V. Ok. Or, mes capteurs ont besoin de courant de l'ordre de 100mA. L'alimentation me sort-elle un courant de 100mA ? Car pour l'instant mes capteurs me délivre des singaux de sortie pas "normaux" et du coup je soupçonne l'alimentation..
    Désolé si ma question paraît vraiment stupide
    invite68e98c84
    Re : Que délivre exactement une alimentation ?
    Encore heureux qu'une alimentation délivre un courant, mais celui ci dépend de ta charge U=R*I !!
    D'après le premier lien go²gle
    (2 A / 29 V ; 2,5 A / 24 V ; 3,5 A / 12 V ; 4 A / 5 V)
    Donc tu ne devrait pas avoir de problème pour délivrer 100mA sauf si tu plus de 40Capteur sous 5V ^^
    Jack
    invite24d109c5
    Plus la tension délivrée augmente, plus le courant diminue.. Pas logique ça ?! Vu que U=RI
    En gros, si j'alimente en 5V il envoie 4A dans un petit capteur qui en demande seulement 100mA.. Il va griller non ?!
    inviteede7e2b6
    hello,
    si le capteur "consomme" 100 mA, il n'absorbera que ça ....
    la centrale nucléaire qui alimente tes prises peut fournir des mégas-ampères ! mais tu ne tires pas tout
    révise la loi d'Ohm !
    invite68e98c84
    Non il peut délivrer 4A sous 5V, tout dépend de ta charge !!
    Si tu branche ton capteur qui à besoin de 100mA, il délivra 100mA !!
    Voici le lien d'une image, désolé de pas l'avoir mis autrement
    U=5V et R=100 Ohms
    I=U/R=50mA
    Si
    U=5V et R=500 Ohms
    I=U/R=10mA
    invite24d109c5
    Oki !!!
    Désolé ça fais qq années que je n'ai plus fais d'électronique..
  1. Periode de la tension delivre par le secteur
    Par invitee8c90fdd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 14h34
  2. [Blanc] LV Scholtes LVI 1252 : arrêt, délivre message d'erreur A13..
    Par invitef50b388a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 12h05
  3. Pipette graduée et volume délivré
    Par invitefc95fa57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 21h11
  4. Calculer la puissance délivré par une chaudière
    Par invite8eeb7053 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2008, 23h12
  5. Exactement c’est quoi une fréquence
    Par invite3f2dff78 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2005, 15h38
