Filtre Butterworth ou Tchebychev
    thundertom
    J'ai un petite question, est-ce qu'il est possible de déterminer si un filtre est de Tchebychev ou de Butterworth simplement à son architecture?
    Ou est-ce qu'il faut obligatoirement tracé son gain en fonction de la fréquence?
    Car j'ai un filtre, et je ne sais pas de quel type il est.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Fabricando fit faber
    erff
    Re : Filtre Butterworth ou Tchebychev
    Salut
    La réponse est non
    Il faut calculer la fonction de transfert, et reconnaitre soit un polynome de Chebyshev, soit une fonction de Butterworth.
    Ce ne sont que des méthodes mathématiques permettant de trouver des valeurs de composants qui optimisent tel ou tel critère, et non l'architecture (qui en général est soit en "Pi", soit en "Té" pour des réseaux passifs)...
    EDIT : il y a une infinité de type de filtre, donc un filtre peut très bien être ni de Chebyshev, ni de Butterworth, ni rien de connu.
    thundertom
    Daccord merci de ta réponse rapide.
    sinon, d'après ce que je sais, les filtres de Tchebitchev, acceptent une "ondulation" dans le gain.
    Donc si mon filtre présente des variation assez forte de gain dans sa bande passante, il s'agirait d'un Tchebitchev??
    erff
    Non, il s'agit d'un filtre qui a une assez forte variation de gain dans la bande passante, et qui peut être est un filtre de Chebishev...
    Si tu vois une courbe qui ressemble à une parabole, ce n'est pas forcément une parabole...ça peut être un tas d'autre truc.
    Sans expression mathématique, c'est impossible de conclure. Sauf si l'énoncé demande de suggérer un type de filtre connu ayant ces caractéristiques là.
    thundertom
    Merci de tes réponses
  1. Fréquence de coupure optimale filtre digital butterworth
    Par invite11473d61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2009, 17h36
  2. Filtre Butterworth (adaptation d'impédance)
    Par invitebb63f4da dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 16h32
  3. filtre de butterworth ordre8
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 14h54
  4. Coefficients pour un Filtre de Butterworth IIR
    Par invite19ef47a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 16h23
  5. [Debutant] Filtre Butterworth Matlab
    Par invite21c39dcd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2007, 01h02
