souci de branchement platine K7
    invitec44799b0
    salut a tous
    mon probleme est tres simple
    j'ai une platine K7 kenwood reference KX-36W
    celle ci fesait parti d'un ensemble HI-FI avec ampli, tuner, cd, etc...
    mais moi j'ai pas tout cela et je voudrais en fait savoir ce qui passait dans le cordon d'alimentation( alimentation , entree enregistrement, sortie audio etc...)
    en vous remerciant
    a+
    invite1c383cd3
    Bonjour!
    C'est tres simple, le cordon secteur sert pour alimenter l'appareil.
    Les prises "input" ou "entree" sont la pour raccorder un autre appareil sur le K7 pour pouvoir enregistrer a partir de l'autre appareil.
    Les prises "output" ou "sortie" sont la pour brancher le K7 a l'ampli ou a un autre appareil qui permetra d'enregistrer a partir de la platine K7.
    Apres il suffit juste de faire la liaison entre chaques appareils.
    Sinon, au niveau des signaux, c'est de l'analogique qui passe dedans (1V environ) avec un faible courant.
    Je ne vois pas quoi rajouter...
    Dagda
    invitea3f390d8
    Salut !
    Tu es sur Dagda que c'est si simple....?
    Je ve dire, d'apres ce que moi je pige, il n'a qu'un seul cordon où tout passe... (genre Din ptêt) et il voulais connaitre quelle broche correspond à quoi........
    Tu peux etre un tout petit peu plus précis hervé ?? A moins que je ne cherches trop loin.....
    invite1c383cd3
    Ah ouai ptete bien... ben alors la ca ne va pas etre simple... car si il y a une alim externe il faut trouver la tension qui va bien...
    Sinon le reste ca se deduis en ouvrant le bazard
    Dagda
    invitec44799b0
    salut a vous
    tu a raison antoine je n'ai qu'un cordon pour l'alimentation avec 10 pins
    bon apparemment pour l'alimentation il doit me faloir du 12vDC etant donne que les moteur sont en 12V et serait sur les pins 1et 2
    apres avoir alimente j'arrive a faire fonctionner mes lecteur mais je cherche toujours les sortie audio (enregistrement c'est du bonus) et si il n'y aurait pas une deuxième alimentation
    voila si cela peut vous guider un peut plus
    merci a+
    invite1c383cd3
    Lut!
    Comme je l'ai dit plus haut, il faut demonter pour voir...
    Sinon, tu prend un voltmetre, tu met une K7 et appuis sur play, puis tu test entre la masse et les pins... tu devras trouver 2 signaux (droite et gauche).
    Sinon, ouvre l'appareil et essais de voir ou vont les pins
    Dagda
  1. [Brun] pb platine CD
    Par invite2b636ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 23h23
  2. [Blanc] Lv Asi 1650 Arthur Martin Aide Branchement Platine
    Par invitef93fdba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 23h35
  3. platine cd sony
    Par invite5596542f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 11h17
  4. electrolyse platine
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2004, 14h59
  5. probleme de platine
    Par invitec2c701fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2004, 20h22
