Problème émission IR
    invite07bc4d05
    j'ai un petit soucis avec un montage.
    Je veux réaliser une transimission IR.
    En émetteur, j'ai un 555 qui émet à 22kHZ avec un rapport cyclique de +-20%
    en récepteur un phototransistor (SFH300) monté comme sur le schéma ci-dessous.
    Pour l'instant avec l'oscillo sur le collecteur de mon phototransistor, j'arrive à peine a voir mon signal. Si je m'écarte l'émetteur de plus de 30cm, je ne retrouve plus mon signal émis...
    Quel est le problème? Car le courant traversant les diodes est à la limite des datasheets dans une optique d'avoir une émission la plus "puissante".
    inviteede7e2b6
    Re : Problème émission IR
    ce qui sort d'un phototranso n'est pas bien puissant , il faut amplifier !
    OU ALORS choisis une fréquence standard (comme celle du RC5) et utilises un capteur de télécommande tout fait qui te règle élégamment le probléme.
    invite07bc4d05
    Donc rien que ma sonde Oscillo fait chuter...
    j'essaie d'amplifier cela et je vous tiens au courant, sinon je passe au TSOPxxx
  1. Emission moléculaire et émission atomique
    Par invitee1e6767f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2010, 19h18
  2. Automate ZELIO LOGIC : problème en émission des messages !
    Par invitea053f16c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 22h31
  3. Emission BF
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 12h41
  4. Emission TV
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2007, 13h40
  5. problème pour émission IR (faire une télécommande)
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 18h29
