composant DALE R015F HS sur carte mère?
    invite97e94b40
    Je sollicite votre aide concernant un composant cms sur la carte mère d'un ordinateur portable.
    tout d'abord, les symptômes.
    le portable ne s'allume pas, ni aucun voyant lorsque j'appuie sur le bouton power:
    - avec la batterie seule
    -avec la batterie et l'alimentation externe d'origine
    -avec l'alimentation d'origine et sans la batterie
    -idem avec une alim fonctionnelle (même voltage, ampérage supérieur).
    A noter que l'alim "de secours" possède une LED qui s'allume fixe, dans ce cas, elle se met à clignoter lorsque branchée au portable.
    Après démontage, il s'avère qu'un composant est extrêmement brulant lorsque la carte mère est alimentée.
    Je joins 3 photos, une de la carte mère, une de la zone ou se trouve le composant, et une du composant.
    Alors, maintenant, j'ai plein de questions.......
    1) la "surchauffe" de ce composant indique t'elle bien que ce dernier est HS?
    2) si oui, celà explique t'il la panne?
    3) ce genre de composant peut il "mourir" de lui même, ou est ce plus généralement du à cause d'un autre composant lui aussi défectueux?
    4) au fil de mes recherches, j'ai trouvé ceci : http://radiospares-fr.rs-online.com/...94481170&Nty=1
    Ce composant peut il remplacer le défectueux?
    5) quelle est la méthode pour remplacer ce composant? (sachant que je dispose d'un petit fer à souder, d'une pompe à dessouder, d'une tresse, d'un multimètre -avec des grosses aiguilles-, et j'imagine qu'il me faudra une pince à épiler)
    PS: vous l'aviez remarqué, je n'ai aucune connaissance en électronique, juste le remplacement d'un connecteur d'alim sur le portable de ma fille, d'où le matériel existant cité plus haut.
    inviteede7e2b6
    Re : composant DALE R015F HS sur carte mère?
    ça ne serait alors qu'une résistance...
    si elle chauffe c'est qu'il y a un court-jus derrière.
    donc sa température est une conséquence de la panne , mais pas sa cause.
    invitee05a3fcc
    C'est sans doute une résistance de 0,015 ohm de mesure de courant. Si elle chauffe elle n'est pas morte mais surchargée par le transistor MOS (à gauche en bas, photo3) . Il y a quoi de marqué sur ce boitier noir 8 pattes?
    invite97e94b40
    Bonjour, et merci pour votre intérêt et rapidité.
    il est écrit sur ce "transistor MOS 8 broches":
    TPC 8107
    6:23
    A noter qu'il est accolé à son jumeau (voir photo 2) qui a les mêmes inscriptions
    inviteede7e2b6
    sonne-les pour voir si ils ne seraient pas en court jus.
    invitee05a3fcc
    Bingo ! c'est un PMOS
    Il n'y a plus qu'à tester à l'ohmmètre entre G S et D , rien ne doit être à 0,00000 ohm
    invite97e94b40
    Les sonner?
    Je vérifie la continuité tu veux dire?
    avec ou sans alim?
    EDIT: Ok, j'ai vu le shéma, je fais et je vous tiens au courant merci
    inviteede7e2b6
    si tu les trouves passants , y'a un doute.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par opiniatre Voir le message
    Les sonner?
    à l'ohmmètre, sur la gamme la plus petite
    avec ou sans alim?
    sans alim !
    inviteede7e2b6
    à l'ohmmètre, sur la gamme la plus petitesans alim !
    ce vieux jargon d'électricien (sonner) part en désuétude
    invite97e94b40
    bien, j'ai fait plein de mesures
    avant de vous communiquer des données erronées, je voudrais pouvoir identifier les n° de broches.
    Sur le document de DAUDET 78, les broches sont numérotées de cette façon:
    haut: 8 7 6 5
    bas: 1 2 3 4
    Or, les 2 pmos sont marqués d'un point dans un angle.
    En tentant de réfléchir, je suppose que ce point ce trouve juste avant la broche 1? est ce exact?
    invite97e94b40
    Désolé, c'est marqué sur le document de DAUDET 78
    Note 5: on lower left of the marking indicates Pin 1.
    je fais suivre les mesures
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! 123 sont ensembles ainsi que 5678
    invite97e94b40
    A : le + près du connecteur d'alim
    B : le + éloigné du connecteur d'alim
    Broches: haut 8 7 6 5
    bas 1 2 3 4
    A B
    1 vers 2 ~0.1 grésillements multimètre idem
    1 vers 3 ~0.1 grésillements multimètre idem
    1 vers 4 1 1
    1 vers 5 1 1
    1 vers 6 1 1
    1 vers 7 1 1
    1 vers 8 1 1
    Enfin, j'ai décidé de mesurer entre la broche 4 et toutes les autres
    J'obtiens le résultat de 1 partout, sauf entre les broches 4 et 5 du pmos B (le + éloigné du connecteur d'alim) avec une mesure d'environ 190.
    invite97e94b40
    bas 1 2 3 4
    1vers 2/3 : ~0.1 pour A et B grésillements du multimètre
    1 vers 4 : 1 pour A et B
    1 vers 5/6/7/8 : 1 pour A et B
    EDIT: j'ai voulut faire un tableau, ben raté hein.....
    invite68e98c84
    Je comprend pas tes résultat !!
    D'après la doc les pin 123 sont les mêmes ainsi que 5678 !
    Donc avec un Ohmmètre, mesure la résistance entre les broches
    1 --> 4
    1 --> 5
    4 --> 5
    C'est 3 mesures doivent être différente de 0.000000 Ohm
    Ps ; Sans alimentation
    invite97e94b40
    re, DAUDET 78 et PIXEL, bonjour Jack52
    alors, j'ai réglé le multimètre sur 20k, et j'ai refait les mesures avec soin
    1--2
    1--3
    2--3
    8--7
    8--6
    8--5
    7--6
    7--5
    6--5
    donnent 0 sur les deux éléments.
    4--1
    4--2
    4--3
    donnent 0.54 sur les deux éléments.
    4--5
    4--6
    4--7
    4--8
    donnent 1 sur l'élément placé au plus près du connecteur d'alim.
    donnent 0.19 sur l'élément placé au plus loin du connecteur d'alim.
    1--5
    1--6
    1--7
    1--8
    2--5
    2--6
    2--7
    2--8
    3--5
    3--6
    3--7
    3--8
    donnent 5.80 +/- 0.03 sur l'élément placé au plus près du connecteur d'alim.
    donnent 0.39 sur l'élément placé au plus loin du connecteur d'alim
    Kissagogo27
    bjr , pourquoi toutes ces mesures alors qu'ont te dit
    1=2=3 = reliées ensemble en interne = 0.0
    5=6=7=8 = reliées ensembles en interne =0.0
    suffit de tester
    1 avec 4
    1 avec 8
    dans un sens contact noir du contrôleur sur 1
    dans l'autre sens, contact rouge sur 1 ( pas nécéssaire normalement )
    invite97e94b40
    ben j'ai pensé que tout mesurer permettrait d'être le plus précis possible.
    Pour les valeurs demandées, elles sont toutes dans le message plus haut.
    Sinon, les différences notées entre les deux mêmes éléments ne laissent pas imaginer un souci sur l'un des deux?
    Enfin, je dois m'absenter, je ne pourrai vous répondre que vers la fin de l'après midi (j'emmène ma fille chez le médecin)
    invite97e94b40
    eh bien, me voici de nouveau, peu de monde dans la salle d'attente.
    Alors pour répondre aux questions :
    4--1 0.54 sur les deux éléments
    1--8 et 1--5 5.80 +/- 0.03 sur un élément et 0.39 sur l'autre
    4--5 1 sur un élément et 0.19 sur l'autre
    invite97e94b40
    Alors, je vous prie de m'excuser, mais je me suis trompé dans mes mesures.
    Alors, on efface tout et on recommence.
    Alors multimètre réglé sur 20k
    2 éléments pmos TPC 8107, 8 broches, broche 1 en bas à gauche, broche 8 en haut à gauche.
    1er élément, situé au plus loin du connecteur d'alim
    1/2/3---5/6/7/8 0.40
    4---5/6/7/8 0.19
    4---1/2/3 0.54
    2eme élément, situé au plus près du connecteur d'alim
    1/2/3---5/6/7/8 5.90
    4---5/6/7/8 5.55
    4---1/2/3 0.54
    invitee05a3fcc
    J'avais pas dis sur 200 ohms ?????
    celui là m'a l'air curieux. Refais les mesures avec la gamme la plus faible de ton contrôleur
    invite97e94b40
    Alors avec le multimètre réglé sur 200 Ohm
    1/2/3---5/6/7/8 190
    4---5/6/7/8 1
    4---1/2/3 1
    1/2/3---5/6/7/8 197
    4---5/6/7/8 190
    4---1/2/3 1
    invitee05a3fcc
    190 ohms c'est peu. Il faut partir du principe que pour dépanner ce truc ... on ne peux changer que les PMOS . Donc on va dire que c'est le PMOS qui est HS . Donc il faut dessouder un des PMOS (pas évident à faire).
    • Mettre une résistance entre 4 et 1 une résistance de 10K environ
    • La résistance entre 8 et 1 doit être infinie
    Si ce n'est pas le cas, et qu'on a la même valeur dans les deux sens, le PMOS est mort
    Sinon, faire la manip avec le deuxième PMOS
    invite97e94b40
    Quitte à dessouder, autant le changer. (j'entends bien que ça ne règlera peut être pas le problème, et de plus, le portable est considéré comme perdu)
    j'ai trouvé ça:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=6048698
    pas de doc technique disponible sur le site, penses tu qu'il s'agisse du bon? le (Q) juste après la référence me fait douter
    invitee05a3fcc
    A priori, il n'y a qu'un seul type de boitier. Attention, le dessougage est coton (pour ne rien abimer) et il faut changer les deux. Ensuite, on croise les doigts.
    invite97e94b40
    Merci pour tout, je vais tenter celà, et dès que c'est fait, c'est promis je reviens donner des news.
    Pour dessouder, j'ai vu une vidéo ou on appliquait un morceau de tresse sur les pattes, puis on passait le fer sur la tresse.
    invitee05a3fcc
    Tu peux couper toutes les pattes à ras du boitier avec une pince coupante très fine. Ensuite, tu retires les moignons à la pince à épiler et à la tresse
    Regarde bien où est la patte 1 de chaque boitier (au besoin, une photo macro avant l'opération)
  1. quel est le composant defectueux carte mere
    Par invite6d7e9392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 22h42
  2. Carte mère PC HS : aide identifier composant
    Par invite8b474145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h11
  3. Identification de composant carte mere
    Par inviteacc10517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 16h54
  4. pb carte mère, composant défaillant lequel ?
    Par invite170fd243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h26
  5. composant arraché en installant la carte mère
    Par invite8e5d5b79 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2004, 16h43
