Module keyboard/piano
    invite0a11f57d
    On m'a récemment donné un piano (Phillips) qui devrait pouvoir être connecter à l'ordinateur et à l'aide de logiciel comme Reason ou autre pourrait m'aider a créer de la musique.
    Bon alors le problème bien sur le clavier n'est pas tous jeune, donc pas de sortie USB, j'ai donc pris des photos du cable, qui me rappelle un branchement sur la carte mère au niveau des nappes.
    Ma question de savoir si il est possible de le connecter actuellement ou sinon comment changer l'embout du cable en usb?
    invitea683cd67
    Re : Module keyboard/piano
    Citation Envoyé par purkill Voir le message
    Pour ce genre de chose le plus simple est encore d'utiliser un système interface
    Comme je n'est pas pu encore voire l'embout que c'est donc je ne peu pas de dire si sa se trouve dans le commerce.Mais si sa se ne trouve pas dans le commerce tu peu le créer.
    invite68e98c84
    Vu la connectique, il te faut une carte "d'acquisition" au niveau de ton PC !
    invite0a11f57d
    Une "carte d'acquisition", il faut l'installer ou elle peut être déjà présente dans le PC?
    Créer l'embout j'y ai pensé, mais bon je ne sais pas si il est possible de relier toutes les connections à une sortie usb
    invitea683cd67
    Je viens de voir ta connectique.
    Et je pense que c'est du parallèle donc sur l'usb ca risque d'être chaud a faire surtout si tu n'y connait pas grand chose par contre si tu a une sortie parallèle sur ton pc c'est plus faisable.
    invite0a11f57d
    Elle se trouve la sortie parallèle car moi l'embout me rappelle le branchement au niveau du disque dur
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Module keyboard/piano
    Salut à tous,
    si c'est vraiment prévu pour pouvoir "piloter" le logiciel Reason
    il y a de fortes chances pour que ce soit un câble de données MIDI...
    (prise joystick sur les "vieux" PC, ou avec un adaptateur MIDI<>USB...)
    c'est quoi le modèle exact de ce KeyBoard?
    vede
    ;O]
    ______________
    invite29971eb1
    Ca peut très bien être prévu pour être relié à une carte propriétaire aussi.
    Ce connecteur est un bête connecteur HE-10 des plus standards. Sa forme ne te donnera aucune information étant donné qu'on les retrouve absolument partout.
    C'est certainement un des connecteurs les plus répandus au monde....ne t'amuse surtout pas à le brancher sur le connecteur disque dur, disquette ou autre, tu vas flinguer le PC.
    disque dur c'est 50 broches, disquette 40 et port parallèle 26 broches. ton connecteur ne va pas directement au PC
    invite0a11f57d
    Je ne possède malheureusement pas le numéro de série ou modèle du piano, donc on en revient a l'idée de trouver une interface?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    trouver une interface... bonn'idée...
    mais il y a tellement de possibilités
    (paralelle, série, ATAPI, MIDI, I2C...)
    et si il faut c'est même "propriétaire"
    comme le suggérait ftorama...
    donc sans plus d'infos sur ce "piano"
    impossible de "choisir" l'interface appropriée...
    à moins d'avoir un oscillo et des connaissances
    sur les différents protocoles pour l'identifier
    visuellement...
    bon après je persiste, la plupart des "pianos" utilisent un interfaçage MIDI...
    et ce depuis très très longtemps... reste à identifier les 2-3 fils du MIDI OUT...
    pour pouvoir "piloter" REASON...
    sinon t'as regardé à l'intérieur?
    ya vraiment aucune info?
    si non bon'courage...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite0a11f57d
    Si en tant que gosse bien curieux j'ai démonté tout ça, et bien pas d'info excepté le mot "MAS" écrit au dos du circuit imprimé à côté des résistance.
    invite7a49d0d5
    ps :
    bon après si tu veux réellement utiliser REASON tu peux
    commencer sans clavier... parce que pour commencer
    à gérer cette usine à gaz ben faut s'y pencher quelques
    jours...
    moi j'adore la touche TAB, qui permet de voir le dos des modules utilisés,
    et donc de les câbler entre eux (tables, séquenceurs, synthés, effets ...)...
    avec animation 3D des câbles ;O]
    une ch'tite vidéo de l'histoire du bouzin...
    avec à partir de la 2ém minutes des aperçus des animations 3D du câblage...
    http://www.youtube.com/profile?user=.../1/lFzTXWaYLYI
    et sinon maintenant ya PUREDATA (linux, win...)... ;O]
    vede
    ;O]
    ___________
    invite0a11f57d
    Okay, je vais donc laisser ce piano problématique de côté, et revenir dessus une fois un peu plus expérimenté!
    Merci de votre aide, et merci pour le lien et tes réponses rapides Vede
    invite7a49d0d5
    ps :
    http://puredata.info/
    et bon son ;O]
    après dans le staïle (REASON) ya aussi "LIVE" ou "FRUTTY" qui sont taussi très zapprécié...
    achh... la sortie du HALION pour CUBASE... cha chétait tro bo ;O]
    (pouvoir assigner 127 sons à chaque touche cf la vélocité... ahhhchhh...
    on espère enfin pouvoir tenter de générer des "beaux" cuivres...)
    et SoundForge... c'est ma bible... autre chose que Audacity...
    l'inconvénient c'est que tout ces logiciels sont "chers"...
    mais pour s'amuser il suffit d'aller faire un tour sur la mule...
    zé bon'Dimanche za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    ___________
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    après yen a plein d'autres des tutoriaux vidéos de REASON... exemple :
    http://www.youtube.com/profile?user=.../0/WYzzaPxEK9U
    very good stuff...
    the gate...
    is threshold...
    yes it is ;O]
  1. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
  2. Message Keyboard failure au démarrage
    Par inviteccd11a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/01/2009, 05h19
  3. touches clavier wireless multimedia keyboard
    Par invite411fa120 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2008, 11h44
  4. [Slackware 11.0] Problème de keyboard map
    Par invite4592755f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2007, 21h27
  5. Error keyboard après nettoyage
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2004, 20h51
