Intertface pour brancher 2 caméra en simultané sur un seul écran
    inviteae423789
    bonjour à tous,
    je suis à la recherche d'un schéma qui me permettrai de brancher deux caméras et de voir les 2 images en simultané sur un même écran, ce dernier étant partagé en deux verticalement par la moitié et affichant la camera de gauche sur la moitié gauche de l'écran et la caméra de droite sur ..... etc .
    je sais qu'il existe des moniteurs qui le font mais sur mon chariot je ne dispose que d'un câble coaxial, il me faut donc trouver une solution pour amener à mon écran deux images en une.
    j'espère avoir été suffisamment clair et que l'un de vous aura une solution
    merci à tous de m'avoir lu.
    Re : Intertface pour brancher 2 caméra en simultané sur un seul écran
    Bjr à toi,
    Oublie la réalisation d'un "partageur d'écran", c'est plus que hard !!!
    C'est pas le "moniteur" qui le fait , mais l'interface qui reçoit les 2 Vidéos et les transforme en 1 vidéo (double).
    Voir "quad vidéo" ou "partageur d'écran"
    http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=C1...26xtor%3DSEC-8
    invitea5e3e6e1
    Le problème est de synchroniser les 2 images. Avec des caméra équipées "GenLok" on synchronise l'ensemble sur une horloge maitre.
    Pour avoir 2 écrans simultanés il faut numériser et mémoriser les trames de chaque caméra.
    Ensuite il faut convertir le signal numérique des 2 images en analogique, ajouter la synchro, clamper et envoyer le tout sur le moniteur.
    Je rejoint F6BES pour "l'usine à gaz", il faut de solides connaissances en traitement du signal et des modes vidéo pour réaliser ce système.
    On trouve dans des brocantes, des systèmes "quad" utilisés en vidéo surveillance. Reste à tester la compatibilité avec des caméra classiques.
    inviteae423789
    Merci à vous deux pour ces réponses, j'ai bien compris que ce n'était pas du tout facile (voir quasiment impossible pour moi) de réaliser un tel montage. Mais le lien de f6bes donne un appareil qui envoie la meme image sur deux écran, et toute les recherche que j'ai fait avant de poster ne m'on montré que des appareils partageant l'écran en quatre.
    Je suis donc un peu paumé.
    de plus dans mon cas il s'agit de deux caméra et d'un moniteur de RECUL avec de simples prises RCA.
    je vais continuer mes recherches, encore merci à vous.
    Bjr à toi,
    Pour trouver un partageur en deux, c'est pas gagné. Tu n'as pas précisé que c'était pour une voiture (donc EN 12v).
    Peu importe que ce soit un moniteur de recul (c'est un moniteur ...tout court) et que les fiches soient ...RCA... ou autres.
    La difficulté de trouver un partageur en "deux" vient du fait que cela ne respecte pas le format d'écran ( déformation de l'image soit), alors q'un partageur en 4 le respecte.
    Tu ne trouveras donc , principalement que des partageurs en 4.
    Un écran supplémentaire (si place disponible) résoud ton probléme pour certainement moins cher.
    Dernière modification par f6bes ; 02/07/2010 à 08h27.
    inviteae423789
    voila la camera en situation et je désire en rajouter une 2° juste à coté, je ne dispose que d'un câble vidéo, qui passe dans un des flexibles d'où l'intérêt de faire passer les deux signaux en même tempsIMG_0391[1].jpg
    inviteae423789
    oups j'ai oublié de dire les mots magiques,
    merci beaucoup
    inviteae423789
    rebonjour à tous,
    apres qqs heures de recherche (merci google), j'ai trouvé cet appareil
    http://www.stormedias.com/345-splitt...524900752.html
    cela semple idéal, mais comme cet appareil revient, lors d'une coupure de courant, au plein écran de la camera 1, pensez vous qu'il est possible de lui adjoindre une petite batterie rechargeable pour que les données reste mémorisées ???
    merci .
    Bjr à toi,
    Reste à connaitre la consommation de l'engin.
    En fait il faut le laisser sous tension en permanence, mais gare à la capacité de la batterie!!
    C'est pas la mort de reparamétrer à chaque démarrage et au moins c'est pas CONTINUELLEMENT sous tension.
  1. brancher ecran pc directement sur freebox??
    Par invitef678bee3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2010, 20h37
  2. [Thermique] Brancher 2 thermostats sur 1 seul chauffage
    Par inviteb9557766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 11h02
  3. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
  4. alogorthime pour detecter qu'une camera brancher sur firewire?
    Par inviteb1dc4efc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 13h12
  5. caméra couleur sur écran PC
    Par invitefba9d881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2003, 09h24
