conversion d'un signal AC en DC avec redresseur simple alternance
    invite8e1dfac5
    j'ai effectué un montage comme dans la piece jointe.
    le premier : un sinus 500khz/20v que je fais redresser avec un redresseur simple alternance ==> j'annule la partie negative en gardant biensure la meme frequence et le meme amplitude.
    le deuxième : j'envoie le même signal 500khz/20V et je récupère le signal electstatique sur un fil croisé avec le premier et isole avec un bout de scotch
    ce signal je le fais rentrer dans le même montage qu'avant et je reçois un signal VS qui n'est pas redresse et tres faible niveau amplitude car le signal électrostatique récupère il est pas centre a zéro !!!!???.
    donc ma question est la suivante:
    - comment je peux faire pour que j'élimine la partie négative du signal électrostatique récupère dans le deuxieme montage ? (faut -il amplifier avant et apres??r , change les composants .......?)
    le but de cette expérience : c'est lorsque le signal (AC) électrostatique récupèrè change d'amplitude on a une valeur d'un signal de sortie final (DC) qui change.
    merci d'avance pour votre aide.
    gcortex
    Re : conversion d'un signal AC en DC avec redresseur simple alternance
    à 500KHz c'est plus magnétique -> pince ampèremétrique
    invite8e1dfac5
    merci gcortex pour ta réponse.
    pour la fréquence je peux la baisser c'est pas obligatoire d'avoir une fréquence a 500khz mais c'est celle qui ma donne des resultats plus au moins quantifiable.
    le but c'est d'envoyer un signal (sinus) et sur un autre fil on recupere une réponse fréquentielle qu'on convertie en DC et une fois on vient perturber le signal la valeur DC change.
    gcortex
    çà c'est le moyen
    ton but est de faire un émetteur et un récepteur ?
    invite8e1dfac5
    en quelque sorte mais que la sortie peut etre quantifiable par rapport à une etat de reference.
    par exemple : si on a une tension de sortie Vs=5v a l'etat initiable et on vient perturber le signal reçu on obtient une valeur de 4v et si on perturbe encore plus on reçoit une signal de 3V ainsi de suite.
    gcortex
    une bobine de 10 spires sur ferrite au GBF et une bobine de 300 spires sur ferrite au récepteur...
    gcortex
    tu veux simuler une perturbation sur une ligne
    -> champ magnétique entre 2 fils écartés
    invite8e1dfac5
    exactement ...c'est pour ça j'annule pas partie negatif avec le redresseur pour garder que la partie positif et avoir un signl de sortie DC.
    gcortex
    et bin avec une bobine çà ira beaucoup mieux
    ou alors une antenne et un générateur HF
    invite8e1dfac5
    oauis je sais mais le but c'est que je veux faire quelque chose de plat avec une grille de croisement de grille et la ou ya la perturbation je connais les coordones.
    gcortex
    cage de faraday ??? au 11éme post, on ne sait toujours pas ce que tu veux
    comment veux tu avoir une réponse pertinente sans dévoiler ton "secret" ?????
    invite8e1dfac5
    il y'a pas de secret gcortewx.
    c'est simple je veux mettre en place une grile de fils croise les lignes comme emeteur et les collones receptionent avec des leds et lorqu'on aproche la main de notre grille ; selon la position de la main et la distance avec la grille les leds changent de puissance lumineuse.
    voila jesper que je suis assez claire
    Tropique
    Ton problème, c'est que tu mets tes diodes en dépit du bon sens.
    Voir PJ pour montage correct: le 1 est un simple alternance, le 2 un doubleur de tension.
    invite8e1dfac5
    merci pour ta reponse, j'ai pu tester le montage Variante 1 et ça marche comme je veux.
    par contre je sais pas si vous pouvez me conseiller concernant la conversion A/N derrière la valeur reçu ?
    cad : si on a un signal de 3v en sortie qui baisse a 1V lorsqu'on approche la main des fils coment on peut faire pour avoir des valeur numerique de 0 à 255 .
    je pense de decaler le signal a 0 a l'aide d'un soustracteur comme ça on aura un signal de 0 à 2v.
    merci pour vos réponses
    Tropique
    Il faudrait préciser quel convertisseur tu comptes mettre derrière: il y a une infinité de possibilités d'impédance d'entrée, de conditionnement, etc.
  1. Redresseur simple alternance AOP
    Par invite7f02e96b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h32
  2. Filtre RC avec un redresseur simple alternance
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 22h27
  3. redresseur double alternance
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 23h13
  4. Aide sur redresseur monophasé 2-alternance
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 01h44
  5. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h45
