Initiation électronique
    invite347867b5
    Bonjour à tous.
    Je débute en électronique et aux transistors. Pourriez-vous m'aider à calculer l'intensité qui passe dans la base et celle qui passe dans le collecteur (Ib, Ic). En fait je cherche la formule.
    Pourtant je connais les formules de division des tensions et la formule V=IR .
    Voici le tableau et le lien : http://etronics.free.fr/dossiers/init/init10.htm
    Les différentes valeurs : R4 de 100K , 470K , 1M et 2,2M
    R4 Vbe Ib Ic led
    Ohms Volt µA mA état
    100K 0,68 62,1 11,78 allumé
    470K 0,63 9,9 1,8 allumé
    1M 0,58 1,8 0,29 allumé
    2,2M 0,34 0,00 0,00 éteinte
    Merci et bonne journée.
    invitea613d208
    Re : Initiation électronique
    Salut Yanke,
    Nous n'allons pas te calculer les courants mais t'aider à les trouver par toi même.
    Tout d'abord, le courant de Base :
    Deux choses à ce rappeller :
    - Le potentiel 9V se retrouve au point en R3 et la Rbase
    - R3 // "Rbase + Transistor" ( // = Paralelle )
    Avec sa tu dois pouvoir déduire le calcul a faire pour obtenir Ib
    bye
    invite347867b5
    merci pour votre réponse.
    Gérard
    Citation Envoyé par yanke Voir le message
    Ne pas oublier Vbe, chute de tension parasite.
    rabiophi
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Salut Yanke,
    bye
    Attention car dans le montage final (qui comporte R4) il faut tenir compte de R4 justement (voir les différents cas du tableau).
    Il faut en outre plutôt partir du Ic demandé et remonter pour calculer Ib. (le montage proposé permet entre autre de déterminer le Béta du transistor).
  1. Initiation à la Logique
    Par invite4e676deb dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 13/04/2006, 13h02
  2. Initiation
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2006, 17h22
  3. initiation à l'informatique.
    Par invite28846bbe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2005, 01h17
  4. Initiation au Webdesign !!!
    Par invitec81e728d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/02/2004, 13h41
  5. initiation robotique
    Par invite9f396fe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 23h01
