[HELP] Transistor
[HELP] Transistor
    invite6e7d851d
    [HELP] Transistor
    Bonjour a tous
    Pendant les cours un prof m'avait parlé de Transistor et qu'il permet de faire un interupteur !
    Mais le souci est que je connet rien au transistor et j'aimerais faire un montage avec!
    J'explique
    J'aimerais bien que quand un fil est allimenter le transistor laisse passer le courant pour allumer une lampe par exemple.
    Esque s'est possible ? si oui je pourrait avoir un shcèma ?
    Merci beaucoup
    Maxigolo
    gcortex
    invite6e7d851d
    Re : [HELP] Transistor
    Merci donc sa devrait marcher avec ce schéma ?
    inviteede7e2b6
    NON , le transo se suicide immédiatement : pas de limitation du courant de base.
    invite6e7d851d
    je doit rajouter quoi alors ?
    invite197b6c62
    Ce qu'il faut rajouter? :un composant pour limiter le courant dans la base du transistor.
    Le prof a du sauter la moitié du cours sur les transistors.
    invite6e7d851d
    Donc comme sa ?
    j'ai rajouté les tensions que je voudrais mettre !
    quelle devrai être la valeur de la resistence ?
    On a vu sa en Tp on est passé très vite dessus le prof a du le dire mais je ne retient pas tous !
    invite197b6c62
    Rebonjour.
    Tout dépend du transistor utilisé et de la puissance demandée par la lampe.
    Les cours sont dispensés,mais les élèves n'en sont pas dispensés.
    invite6e7d851d
    En realité je voudrais mettre un klaxon de voiture !
    J'ai mis une lampe car je ne connet pas le symbole du klaxon
    Vu que je ne connais rien au transistor vous me conssaiez le quel ?
    Et comment je peut calculer la valeur de cette résistence ?
    Merci beaucoup
    invite197b6c62
    Rerebonjour.
    1)il faut connaitre le courant nécessaire pour le klaxon.
    2)Choisir un transistor pouvant supporter ce courant au collecteur.
    3)Par rapport à son gain,calculer le courant qu'il faudra à la base pour que celà fonctionne puis,à partir de là,retirer Vbe des 4 volts et appliquer : R= U/I
    Mais ,si j'avais à faire fonctionner un klaxon en 12 volts,je mettrais un interrupteur(1seule alimentation,moins cher....)
    gcortex
    çà pompe un klaxon
    personnellement, je prendrais un relais de voiture (30A)
    peut être qu'un Mosfet 25A ferait l'affaire
    invite6e7d851d
    Voila la vrai chose que j'aimerais realisé:
    gcortex
    pas très légal ton truc
    invite6e7d851d
    Pourquoi pas legale ?
    Sa servirait a retourver mon scoot si il se fait volé juste en appelant le portable se qui activerais le klaxon !
  1. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  2. transistor hf
    Par inviteb667351b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 19h40
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. Transistor
    Par invite762f942f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 00h58
  5. Un transistor ?
    Par invite9167d313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 08h45
