installation d'un systeme d'alarme
    invite085a2f56
    Je souhaite intégrer un systeme d'alarme sur un systeme de dilatometrie. Il faut que lorsque j'arrive vers la butée haute du capteur de déplacement, une alarme se mettre en route.
    Je pense donc récuperer le signal provenant du capteur lorsque j'arrive en butée et comparer cette valeur à une consigne.
    J'ai donc pensé à un AOP comparateur ou soustracteur. Mais existe-t-il des dispositifs à seuil deja existant?
    En faite j'ai un peu de mal à voir comment réaliser ce dispositif d'alarme...
    Comment faut-il l'alimenter sachant que je dispose d'une alimentation 220V.
    invitee05a3fcc
    Re : installation d'un systeme d'alarme
    Récupére déjà la tension en sortie de ton capteur pour avoir une idée de ce qu'il faut détecter comme seuil.
  1. Installation d'un système solaire (photovoltaïque et thermique)
    Par invitea6b47a23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 11h35
  2. Creation d'un petit systéme d'alarme
    Par invite00653bf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 00h07
  3. installation d'un systéme de préchauffage de l'air neuf
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2008, 12h47
  4. réalisation d'un systéme d'alarme!
    Par invite79a4568c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 20h57
