tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    invite71b6b7ae
    Bonjour a tous,
    j'ai une petite question qui me trotte dans la tête, j'aimerai connaître la tension de sortie Vs
    invitee05a3fcc
    Re : tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    30V à vide ...
    invite71b6b7ae
    merci c'est ce que je pensais mais j'en été pas sur a cause de la résistance qui se trouve sur la borne + de la tension VS
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par StéphaneHBL Voir le message
    C'est pour ça que j'ai bien précisé à vide
    Comme aucun courant ne circule, cette résistance n'intervient pas.
    invite71b6b7ae
    Ok merci, je doutais un peu car j'ai effectué un petit test qui ma laissé perplexe, j'ai mis un tournevis testeur sur la phase et j ai ensuite mesuré la différence de potentiel entre l'extrémité du tournevis et le neutre, j avais 170 volt, je me suis dis peut être que c'était du a la résistance trés élevé
    invitee05a3fcc
    Un tournevis testeur et ton schéma ... ça n'a rien à voir ?
    invite71b6b7ae
    oui ca n'a rien a voir mais n'ayant aucun moyen de verifier le petit pont diviseur j'ai fait l essai avec le testeur
    invitea613d208
    Salut a tous !
    Petite qestion pour satisfaire une curiosité personnelle, quel interêt d'un tel pont diviseur, avec de telles tensions, sachant q'un pont diviseur ne peut supporter une charge ?
    Bjr à tous,
    Ca sent le "230v secteur" !!
    Indices: Tournevis testeur, phase....
    invitea613d208
    a sa c'est certain, reste savoir quelle peut-être l'application d'un pont diviseur à une tension type reseau EDF !
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Bjr à toi,
    Le fait de connaitre qq principes et de les appliquer au "bonheur la chance" en croyant que ...!
  1. pont diviseur de tension
    Par invite1b331457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 22h30
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  3. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  4. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
