Charge d'une pile bouton rechargeable.
    invite1d3d8dc6
    Tout d'abord, je débute en électronique, soyez indulgent. Je voudrais utiliser une pile bouton rechargeable pour un montage (ou plutôt un accu bouton par abus de langage). Cette pile est la ML1220. Elle fournit 3V et mon montage tirera 50µA.
    J'ai trouvé (en image jointe) un circuit de recharge de cette pile. J'aimerai savoir comment choisir la diode et la résistance. Et est-ce que ce montage doit être définitif (c'est-à-dire toujours sur ma carte de manière à ce que la pile se recharge automatiquement) ?
    Je vous remercie de votre aide.
    invite354484cd
    Re : Charge d'une pile bouton rechargeable.
    il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur le montage que va alimenter cet accu.
    Vu que ton montage consomme trés peu,tu pourrait eventuellement utiliser une supercap.
    gcortex
    lithium -> chargeur spécifique
    invitee05a3fcc
    Charge à 0,2mA avec limitation à 3,4V
    http://docs-europe.origin.electrocom...6b809bc4e9.pdf
    Avec 3,1V de départ et une diode .... tu es mal.
    gcortex
    dans ce cas un LM3480-3.3 précédé d'une résistance
    http://www.datasheetcatalog.org/data...tor/LM3480.pdf
    gcortex
    ou un régulateur parallèle 3V3 vu la puissance dérisoire
    invite1d3d8dc6
    Tout d'abord, merci de vos réponses.
    J'ai déjà une alimentation régulée de 3,3V pour fournir un module GPS. Sur ce module, je dois amener une autre source de secours et je n'ai pas le choix : la ML1220 !
    Je m'excuse pour le schéma précédent qui était faux. Voici celui que j'ai trouvé en pièce jointe. Je ne trouve pas la datasheet du régulateur (combien donne t-il ?) J'ai toujours les mêmes questions : comment choisir D et R ? Laisse t-on ce montage indéfiniment avec tout le circuit ?
    invite1d3d8dc6
    Et la PJ. Désolé de l'oubli.
    gcortex
    Citation Envoyé par Alex_71 Voir le message
    J'ai déjà une alimentation régulée de 3,3V .
    oui mais elle n'est pas limitée à 200µA
    invite1d3d8dc6
    Et ??? !!!
    invitee05a3fcc
    De mémoire :
    - Tu fais un pont diviseur R1 R2 qui te donne du 3,9V à partir du 5V
    - Tu calcules R1 et R2 pour un courant de court-circuit de 0,2 mA
    - Tu branches ce pont diviseur avec une 1N4148 sur ton accu bouton
    invite1d3d8dc6
    Re-bonjour,
    Si j'ai bien compris, pour recharger ma pile, je dois charger à 0,2 mA en limitant à 3,4V aux bornes de la pile.
    Supposons que j'utilise le montage en pièce jointe. J'ai une tension de 5V puis une diode 1N4001, une résistance et la pile avec mon GPS en //. Je souhaite avoir 3,1V aux bornes de la pile. Donc le calcul de R :
    R = (5 - 0,7 - 3,1) / 0,2 = 1000 ohms avec 0,7V : tension aux bornes de la diode et 0,2mA : le courant de charge.
    Mon calcul est correct ? Et dois-je laisser ce montage en permanence ?
    invitee05a3fcc
    La batterie pour le GPS, c'est pour la sauvegarde des données? La tension de backup, elle doit être comprise entre combien et combien ?
    invite1d3d8dc6
    Exactement Daudet. Elle doit être comprise entre 2,9 et 3,1V.
    invitee05a3fcc
    Ca c'est une tension d'alimentation. Une tension de backup, c'est plus large que ça !
    3,1V, cela t'interdit ton accus chargé .. Tu as un lien WEB sur la spécification de ton GPS ?
    invite1d3d8dc6
    Ma pile fournit une tension de backup pour un gps mais aussi pour un module bluetooth. En superposant les 2 plages des 2 modules, la pile doit fournir entre 2,9 et 3,1V.
    invitee05a3fcc
    Donc elle sera toujours hors spécification ....Trop haute pour l'un ... trop basse pour l'autre.
    invite1d3d8dc6
    D'accord.
    Juste pour culture : ce montage de charge doit être laissé en permanence au coeur même du circuit général?
    invitee05a3fcc
    Ben oui (mon schéma, pas le tien), sinon ton accu s'auto-décharge
  1. capacité d'une pile rechargeable en mAh
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2012, 23h45
  2. capacité d'une pile non rechargeable
    Par invite34e6cb0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h03
  3. charge d'une pile
    Par invite818e9df1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 14h17
  4. pile non rechargeable
    Par invitefb652165 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 19h40
  5. Recharge d'une pile non rechargeable
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 19h45
