thermometre avec PIC 16f877a
    invite3fc73ad1
    J'ai a réaliser un thermometre en utilisant une thermistance, un CAN et un pic 16f877a. Je bloque sur comment commencer, comment relier les parties entre-elles. Un shéma d'un montage serait le bienvenu.
    Je suis débutant dans le domaine et j'ai a réaliser un circuit de meme.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : thermometre avec le PIC 16f877a
    Bonjour talm99 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par talm99 Voir le message
    C'est vraiment le mauvais choix! une CTN .....c'est bon pour un thermostat, pas un thermomètre. Regarde du coté des LM70 ou autres capteurs numériques en I²C ou SPI
    Il y a plein d'exemple sur le WEB
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce projet avec CTN obligatoire? un truc scolaire ?
    invite3fc73ad1
    Oui c'est un projet scolaire
    invitee05a3fcc
    Et bien, tu cogites, tu élucubres et tu reviens avec ta solution. On n'est pas là pour faire tes devoirs à ta place !
    invite3fc73ad1
    J'ai jamais dit que je voulais qqun qui me fasse mon projet. J'aimerais de l'aide pour commencer pour m'éclaircir les idées. Voila!!!
    Gérard
    Bigonoff dans le cours n°2 explique le fonctionnement du CAN.
    invitee05a3fcc
    invitec3edf1b9
    Re : thermometre avec PIC 16f877a
    Salut talm99,
    Bon tout d'abord j'aimerai bien si vous pouvez reformuler votre projet:de quoi il s'agit? le input le output ensuite les logiciels que vous devez utiliser:normalement un pour le schéma électronique et un pour la programmation C.
    vous devez choisir le matériel de votre bibliothèque et essayiez de concevoir votre circuit.Vous devez lisez les datasheet de chaque composant.
    enfin la programmation C.
    Peut être sa sera difficile dans le début, mais essayez juste de commencer ensuite à chaque fois que vous avez un problème bien précis vous pouvez poser vos questions.
    Bon chance. bon travail
    invite7a49d0d5
    Cool Re : thermometre avec PIC 16f877a
    Bonsoir talm99,
    il s'agit de ne pas brûler les étapes...
    commencer par faire clignoter une led est une bonne base...
    (pour la "validation" de la "chaine" programme>compilo>programmateu r>µC>circuit...)
    avant de s'aventurer plus en avant (dans l'inconnu...)...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite7e727e46
    Voila le thermomètre que j'ai réalisé il y a quelques jours.
    Explications :
    Un capteur de température analogique LM35 qui délivre une tension +10mV/°C.
    Un PIC qui acquiert le signal via son entrée analogique et l'affiche sur un LCD.
    Entre les 2 on passe par un AOP pour améliorer la précision, car l'entrée analogique du PIC a une résolution de 1024 pour 5V et notre signal se balade entre 0 et 1V.
    invite5dd2a545
    Bonsoir ,mon projet consiste a réaliser un thermomètre je veux savoir pour quelle raison vous mettez sur votre schéma un amplificateur avec le capteur LM35 tant que on peut le faire sans l'amplificateur et ça marche bien
    invitee05a3fcc
    Déterrage de 2010
    Citation Envoyé par asmma Voir le message
    Avec une moins bonne résolution .....
    invite5dd2a545
    enfin j'ai fais des essais sur LAB d'essais le résultat est bon mais il y'a un petit problem sur le temp d'exécution(un problem de programmation) sinon tout vas bien pour l'instant ,sinon svp je peux savoir le datashet de l’ampli facteur qu'il faudra utiliser pour perfectionner mon projet et merci
    invitee05a3fcc
    ben tu dis
    Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Pourquoi persister à chercher un ampli ?
    invite5dd2a545
    Pour avoir la déférence sans et avec
    invitee05a3fcc
    Tu as un schéma en #11 (celui que tu disais que ça sert à rien !) avec la référence de l'ampliOP
    invite5dd2a545
    oui je viens de voire c'est le LM358..
  1. thermometre avec le PIC 16f877a
    Par invite3fc73ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 20h30
  2. message d'erreur avec MPlab avec PIC 16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 08h32
  3. Problèmes pour initialiser un LCD avec PIC 16f877A?
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 13h03
  4. LCD 16*2 avec pic 16f877a
    Par invite3df5f522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 10h57
  5. réalisation thermomètre avec DS1620 et pic
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 07h53
