Fiche Technique Transistor
    invitefbbdec8d
    Bonjour à tous et à toute
    J'ai juste un petit probléme de comprehension sur les fiche technique des transistor.
    Quand je regarde le Gain, je voit par exemple hfe min 100 et max 300. Je comprend bien ce qu'est le gain mais ce que je comprend pas c'est pour quoi il y a un min et un max.
    Pouvez vous m'aider à comprendre svp ?
    vincent66
    Re : Fiche Technique Transistor
    C'est tout simplement qu'entre un lot et un autre ou même au sein d'un meme lot il peut y avoir de grandes disparités, les fabricants ne peuvent pas garantir une valeur fixe avec une tolérance de quelques %, le silicium est assez difficile à mettre en oeuvre.
    Amitiés !
    Vincent
    invitefbbdec8d
    Merci pour cette reponsse
    Donc si je comprend bien le Gain rèel et se constate dans les conditions d'utilisation .
    Autre petite question.
    Existe t'il des transistor avec un gain variable ? Je veut dire avec un genre de potentiometre ou un truc dans le genre .
    invitee05a3fcc
    Pour éviter d'avoir un gain fonction du composant (entre 100 et 300 dans ton cas), on utilise la contre réaction qui permet d'avoir un gain quasiment uniquement dépendant d'un ratio de résistance
    Résistance dans l'émetteur de 1K
    Résistance dans le collecteur de 10K
    Le gain est de 10 quelque soit le gain du transistor
    invitee05a3fcc
    invitefbbdec8d
    Merci pour cette explication et ce lien très interressent.
  1. Fiche technique
    Par invitefdeb3b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 18h24
  2. Fiche technique de la MGLA
    Par inviteed548e4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2009, 12h59
  3. Fiche technique poisson
    Dernier message: 30/03/2009, 09h45
  4. FICHE TECHNIQUE radiateur electrique
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 18h16
  5. fiche technique TL 489
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2004, 13h37
