PIC 16F876 et interruption
    invitee0527b85
    Bonjour tout le monde,
    Je suis coincé sur un programme avec un PIC 16F786 et l'utilisation des interruptions.
    J'utilise MPLAB et CC5X et lors de la compilation j'obtiens cela :
    #pragma origin 4
    Error[1] C:\Users\QT2015\Desktop\PIC\Pr ogrammes\Train\Main.c 7 : Overlapping code
    (The pointer to the next free location in each code page can not be
    moved backwards (only forwards). This also applies if locations was
    skipped by an earlier #pragma origin statement)
    Codepage 0 has 11 word(s) : 0 %
    Codepage 1 has 0 word(s) : 0 %
    Codepage 2 has 0 word(s) : 0 %
    Codepage 3 has 0 word(s) : 0 %
    Total of 46 code words (0 %)
    * Estimated CODE SIZE of full optimization: 40 code words (-13 %)
    *** error(s), no code file produced.
    et le début de mon programme :
    #pragma chip PIC16F876
    #include "int16CXX.H"
    #pragma origin 4
    interrupt Timer(void){
    Me manque t'il quelque chose ? (à par la fonction main)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : PIC 16F876 et interruption
    dans l'interruption, il te faudra sauver et sauvegarder les registres...
    2 exemples (avec codes) piochés sur ce forum (recherche > CC5 interruption) :
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...c5x-svp-2.html
    en lisant ces 2 discussions tu devrais avancer...
    vede
    ;O]
    __________
    RISC
    Un bon tutoriel sur CC5X ici.
    a+
    invitee0527b85
    Merci pour votre rapidité, j'ai déja pas mal travaillé sur les 68HC908 en C avec CodeWarrior mais la prise en main de MPLAB est assez simple.
    Je gère maintenant les interruptions mais pas contre j'ai un soucis avec le PORTA que je déclare en sortie avec TRISA=0; pas d'erreur de compilation mais lors de la mise à 1 d'une sortie du PORTA rien ne se passe !!!! Voici le programme :
    //#pragma config |= 0x3ff1 // Suppression du chien de garde
    #pragma origin 4
    interrupt IntTimer0 (void)
    int_save_registers
    if(T0IF)
    char DecSLecE =0;
    PORTA = 0b00000001;
    do
    PORTA = PORTA << 1; //Décalage d'un bit du PORTA à gauche
    DecSLecE ++; //Incrémentation de la boucle de de lecture
    while(DecSLecE <= 4);
    DecSLecE = 0;
    PORTA = 0b00000000;
    T0IF = 0;
    int_restore_registers
    void main(void)
    // Initialisation des pattes du µC lors du démarrage du programme
    PORTA = 0;
    PORTB = 0;
    PORTC = 0;
    // Initialisation du TIMER0
    TMR0 = 0;
    // Direction des PORTS du µC
    TRISA = 0; // PORTA en sortie
    TRISB = 0b11111111; // PORTB en entrée
    TRISC = 0; // PORTC en sortie
    // Configuration du TIMER0 et des interruptions
    OPTION = 0b10000111; // Prédiviseur à 255 de l'entrée : clock/4 du TIMER0
    INTCON = 0b10100000; // Autorisation des interruptions par le TIMER0
    // Boucle infinie du main
    for(;
    Lorsque je change le PORTA en PORTC cela fonctionne ??? Le portA à 6 sorties (ou entrées) mais dans la doc on déclare TRISA sous 8 bits.
    invitea5e3e6e1
    Au reset le port A est déclaré analogique, il faut le definir en binaire dans le registre ADCON1.
    invitee0527b85
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    Exact, je viens de le lire sur la doc du PIC dès le démarrage du µC, les entrées du PORTA sont configurées en EANA.
    Après configuration de ADCON1 = 0b00000111; ca fonctionne !!!!
    Merci F1TVB de ce coup de pouce.
    invite7a49d0d5
    je confirme,
    il faut configurer le portA en numérique car
    il est configuré en entrée analogique au Reset...
    ceci en ajoutant la ligne :
    ADCON1 = 7;
    au tout début de ton programme (juste après main() { )
    plus d'infos dans la section "Analog To Digital Converter" de ta datasheet...
    vede
    ;O]
    ___________
  1. [PIC] Interruption lors de bytes recu sur le port serie d'un PIC
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2010, 06h34
  2. Différence entre PIC 16F876 et PIC 16F876A
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 14h32
  3. pic 16f876
    Par invite6568e6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 18h19
  4. Pic 16f876
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 13h49
  5. interruption A/D DU PIC 16F876
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2006, 20h02
