probleme de veille retroprojecteur pioneer
    invite31b26f9e
    Red face probleme de veille retroprojecteur pioneer
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site, je me rapproche de vous pour essayer de trouver une solution à mon problème!
    voilà, je possède depuis peu une télé rétroprojecteur de marque PIONEER, modele:sd-t50w1, que j'ai récupéré avec un problème de veille! c'est à dire que l'ancien proprio ne pouvais plus l'allumer, le voyant passait 2 sec au vert, puis repassait immédiatement au rouge, avec un claquement de relais!
    Apres le retour de celle ci chez moi (voyage légèrement secoué en remorque) je branche la télé, et là, miracle tout marche!
    2 semaines passe et là, rebellote la télé se remet d'elle même en veille (même problème que l'ancien proprio)!
    Je démonte donc l'arrière de la télé et rien de visible, je remonte donc, et là tout remarche pendant une semaine et encore le même problème qui revient!
    je redemonte et avant de tout démonter, je tape un peu sur le bloc THT et tout redémarre! Bingo, je me dit que sa doit être une soudure sèche!
    donc je redemonte tout encore une fois car le problème est de plus en plus présent, je refait la dizaine de soudure de la THT et depuis, la TV reste en permanence en veille sans même un petit passage au vert de la led, don, pire qu'avant!
    si quelqu'un peux m'orienter sur une solution, je n'y comprend plus rien!
    merci d'avance à ceux qui auront tout lu et à ceux qui pourrons m'aider! à bientôt!
    inviteede7e2b6
    Re : probleme de veille retroprojecteur pioneer
    soudure et/ou connecteur foireux.
    compte tenu des systèmes de sécurité de ces bousins , ça peut être un peu n'importe où sur le châssis.
    invite31b26f9e
    ok, je vais essayer de revoir les connecteurs alors!
    pense tu que la THT est put morfler suite aux soudures?
    merci encore pour ton aide!
    Antoane
    Responsable technique
    A quoi sert un Bloc THT dans un vidéo projecteur ?
    A moins que tu n'ais été particulièrement peu précautionneux (fer à souder de 100W...) ou que tu ais fait un court-circuit avec avec un pont de soudure ou une bille d'étain, peu de chance que tu ais détruit quoi que ce soit en refaisant les soudures.
    invite31b26f9e
    pour la soudure, j'ai fais super gaffe, le fer à souder est un 24 W! se que je ne comprend pas, c'est qu'avant les soudures, la télé avait comme un faux contact, et après soudure, la télé reste en veille permanente! la THT sert je pense à la même chose qu'une tv classique vue que le rétro possède trois tubes de tv!
    inviteede7e2b6
    à alimenter les TRC , puisque ce modèle est un "tritube"
    invite31b26f9e
    bonjour à tous, voici les dernières nouvelles:
    ce matin, après une nuit débranchée du secteur la télé à fonctionné cinq minutes, puis, tout c'est remis en veille!
    je pense donc à un composant qui chaufferait trop et se couperait à chaud, n'étant pas calé en électronique, je refais appel à vos connaissance ou idée!
    merci encore à ceux qui aide sur se forum et aux autres!
    inviteede7e2b6
    à partir de ce niveau de panne la seule soluce est > SAV ou , au moins , spécialiste qualifié ET équipé en équipement de mesures ad-hoc. Car les boucles de sécurité s'imbriquent, et ça devient vite inextricable pour qui n'a pas une sérieuse pratique de ces bousins.
    ces usines à gaz sont particulièrement complexes ET susceptibles à dépanner : on a vite fait de flinguer un tube !
    J'ai souvent vu des moustachus de l'Art s'y casser les dents ...
  1. probleme de veille sur rétroprojecteur toshiba 40pw13p
    Par invite2f0aadb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 21h53
  2. [Brun] probleme de veille sur rétroprojecteur toshiba 40pw13p
    Par invite2f0aadb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 08h10
  3. [Brun] probleme de veille sur rétroprojecteur toshiba 40pw13p
    Par invite08faccc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 10h25
  4. Probleme retroprojecteur pioneer sdt50w1
    Par invite74d1e312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 21h47
  5. probleme retroprojecteur pioneer
    Par inviteca204098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 17h53
