DS1307 : décalage du temps
    invite70684c77
    Mon projet consiste, entre autre, à l'affichage de l'heure et minutes sur un afficheur 7 segments après avoir inialisé le DS1307 puis une lecture de l'heure de ce dernier par routine d'interruption chaque 10 secondes.
    Mon problème est le suivant : après 6 mois d'essai j'ai constaté que le DS1307 prend une avance de 3 à 4 minutes chaque 2 mois.
    NB/ 1- j'ai pas fait un plan de masse pour le quartz 32768Hz.
    2- J'ai régardé de près le temps affiché: l'avance du temps affiché par rapport à une horloge externe est évolutive : c'est presque 4 à 5 secondes par jour.
    Merci à Tous pour toute aide.
    gcortex
    Re : DS1307 : décalage du temps
    il faudrait un condensateur variable au niveau du quartz
    ou essayer de changer la résistance et/ou diviser par 32769
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zied74 Voir le message
    Ce n'est pas une valeur anormale. Comme déjà dit, un condensateur ajustable.
    Sinon, un recalage avec DCF77
    invitea3c675f3
    2 minutes par mois donnent bien quatre secondes par jour soit une erreur de 23ppm.
    Si je regarde les specs de cristaux de cette fréquence, http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll, c’est pas mal dans la norme.
    Les montres disposent d’un ajustement de la fréquence du cristal, par ailleurs, Maxim Dallas spécifiait que l’anneau de garde évitait à des parasites de donner les comptes erronés (en haut de la page 4). http://www.datasheetcatalog.org/data...xim/DS1307.pdf
    Ils renvoient à un papier sur la stabilité/précision des cristaux : http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/58.
    invite70684c77
    Un grand Merci à vous,
    J'ai pas bien assimilé :
    1- Le condensateur Variable : capacité, forme...
    2- Le montage de condensateur avec le quartz,
    3- Son rôle : est ce qu'il corrige une fois pour toute l'erreur ou bien à chaque fois que je constate le décalage j'ajuste le quartz avec le condonsateur.
    4- Est ce que l'ajustement avec le condonsateur corrige les minutes affichés sur l'afficheur ou bien uniquement la fréquence de l'oscillateur et je m'occupe de réglage des minutes affichées par le programme.
    5- En pratique : comment en ajustant le condensateur je pourrais connaître est ce que c'est la bonne fréquence ou pas.
    Merci à tous.
    invitee05a3fcc
    Le condensateur permet d'ajuster la fréquence du quartz à 32768,0000000000Hz.
    http://doumai.pagesperso-orange.fr/1...lateur_32k.htm
    Ensuite le quartz va dériver en fonction de la température, du vieillissement ..... etc
    Les horlogers ont des fréquencemètres étalons pour faire ce réglage. Pour toi, tu regardes sur 24H, tu rectifies un peu, 24H, tu rectifies un peu et petit à petit tu seras au mieux.
    PS: utilise une horloge de référence pilotée par DCF77
  1. Le DS1307
    Par invited3a2f8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 20h12
  2. Décalage Temps RTC DS1307
    Par invite70684c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 13h18
  3. Programmer une horloge a temps réel( ds1307 ) avec un P18f452 par I2C
    Par invite70c217d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h39
  4. Ds1307
    Par invite369c4784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 20h18
  5. Le décalage de temps dans l'espace
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2005, 22h51
