Hacheur parallele et element
    bird12358
    je viens de simuler different type de hacheur. Dans les modeles theoriques, la valeur des condensateurs et de la valeur de la charge n'est pas pris en compte. En quoi la valeur de ces elements changent le systeme et surtout comment les choisir pour que le systeme fonctionne.
    Si quelqu'un pouvait m'eclairer?
    D'avance merci.
    Jack
    Re : Hacheur parallele et element
    Je ne vois pas bien l'intérêt de la simulation dans ce cas.
    Télécharge LTspice, c'est gratuit et facile à prendre en mains. De plus il est fiable pour des circuits comme le tien (et des plus complexes également).
    La capa et la résistance vont jouer sur l'ondulation en sortie. Lorsque D est bloquée, qui va maintenir la tension en sortie. Et qui va la faire décroitre? C'est assez simple d'en déduire les effets.
    bird12358
    Merci pour ta reponse mais en fait je voulais savoir si il y avait un moyen de savoir calculer la valeur qui va le mieux pour un circuit meme si il y a besoin par la suite de le tester en simulation.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Hacheur parallele et element
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    ici :
    http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puissa...ALIMBoost.html
    ou là:
    http://f6csx.free.fr/PROJETS/BOOST/Boost.pdf
    vede
    ;O]
    _________________
    (http://uuu.enseirb.fr/~dondon/puissance/puissance.html)
    invite7a49d0d5
    ps :
    et si me souvenirs sont bons on "dimensionne" le condo
    selon la charge (I) et le taux d'ondulation résiduelle maximum espéré...
    et peut-être aussi le mode de fonctionnement (continu/dis-continu) du hacheur...
    enfin t'as toutes les formules et explications dans les docs sus-cités...
    Jack
    En plus des conseils de vede, je te conseille de prendre la doc d'un circuit de chez linear technology, national semi ou autre, il y a souvent la méthode de calcul des composants en fonction des critères recherchés.
    invite7a49d0d5
    Bonjour Jack,
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    pour info,
    tu connaitrais des réfs de "hacheurs" (LT, NS...)
    supportant de "booster" du 9V/xA vers 200V/2mA?
    vede
    ;O]
    ________________
    bird12358
    Merci pour les liens. J'etais parti sur une alimentation 5V vers une 10 à 20V sous 500mA. Je vais potasser les documents que tu as mis.
    Encore merci.
  1. Hacheur parallèle
    Par invite90ad5226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 15h54
  2. Hacheur parallèle
    Par inviteff04ccab dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 18h07
  3. hacheur serie et parallele
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 21h06
  4. Eclairage et RT "élément par élément"
    Par invite2abb2eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 15h41
  5. Hacheur
    Par invite21e65c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 19h53
