amplificateur en courant
    invite176531fd
    Je dois réaliser un amplificateur en courant :
    à partir d'un courant de 30 mA eff, je dois pouvoir envoyer 0.85A eff dans une charge de 5 ohms .
    Selon vous quel est le type de montage le mieux adapté, sachant que je ne suis pas un expert dans le calcul de paramètres Y et que je souhaiterais éviter un montage avec contre réaction ...
    Y aurait-il des montages de base que je pourrais modifier et qui me permettent d'obtenir un tel gain en courant?
    Merci .
    gcortex
    Re : amplificateur en courant
    fréquence et impédance de la source ?
    invite176531fd
    13.56 MHz, 3 kohms et tension 5 V pp carrée ...
    invite3a1051d7
    par exemple
    avec 30mA tu commandes un relais . le secondaire du relais alimente ta charge avec 4,25V et tu as l'intensite souhaité (i=U/R) dans ta charge
    Alain
    gcortex
    une porteuse à 13,56 ?
    c'est pas plutôt du sinus ?
    peut être un circuit LC
    Dernière modification par gcortex ; 24/07/2010 à 11h26.
    invite176531fd
    Bien en fait, j'utilise un filtre d'adaptation en sortie (ma charge utile n'étant pas à 5 Ohms).
    Tropique
    Il manque énormément de données pour répondre de manière sensée.
    La source est-elle une pure source de courant, doit il y avoir un rapport précis et défini entre les courants, etc, etc.
    A titre d'exemple, voici une solution "généraliste", couvrant toutes les options.
    Pour en faire un convoyeur de courant, l'AOP est supprimé, de même que R13 et R10, l'entrée du courant se fait sur la jonction de R5/R6, les bases de Q9 et Q10 étant mises à la masse d'entrée.
    R2 et R4 détermineront le courant d'entrée, R1 R3 le courant de sortie.
    Les transistors indiqués seraient trop limite pour 13.56MHz, mais on peut facilement trouver des types adéquats.
    inviteede7e2b6
    encore cette histoire de RFID abracadabrantesque....
    invite176531fd
    ouaouh ça fait peur ... mais c encore super sympa, merci Tropique.
    Je vais me pencher sur le montage ... mais pas dit que j'arrive à tout bien saisir ..
    Merci tt de même.
    invite176531fd
    Pas arrivé ..
    bah sinon la source n'est pas une pure source de courant...
    En fait j'ai 30 mA efficace qui sortent d'une pin. Ce courant est sinusoïdal de
    fréquence 13.56 MHz de rapport cyclique 1/2. Et j'aimerais amplifier ce
    même courant à 0.8 A efficace pour qu'il circule dans une antenne.
    Je ne cherche pas à créer un ampli haute fidélité mais j'aimerai éviter les
    distorsions de croisement.
    Je n'ai jamais réalisé d'amplificateurs demi-pont de type classe AB, je ne vois
    même pas comment polariser mes transistors en même temps ... et je ne
    dispose que des transistors fourni par pspice dans sa version gratuite ..
    bref, désespéré ... ; si quelqu'un a une idée pour mon problème je suis
    preneur.
    merci +
    Tropique
    Il faudrait savoir si tu suis la voie "amplificateur de puissance RF" ou celle "amplificateur large bande".
    Apparemment, c'est vers cette dernière que tu t'orentes. Des amplis en mode courant pourraient convenir, exemple:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...C1,C1146,P1329
    Sinon, tu peux convertir ton courant en tension avec une résistance de faible valeur, et l'amplifier avec un ampli tension plus classique.
    Il y a plus de choix, chez Apex, Linear, Minicircuits....
    invite176531fd
    Bonjour Tropique,
    A la base, en fouinant sur le net j'avais trouver un montage (utilisant le BLF175 de NXP) qui permettait de réaliser une amplification en courant,
    sur une bande de fréquence comprise entre 1.6MHz et 28 MHz.
    J'avais remarqué également que LTspice proposait des amplificateurs de courant à contre réaction et le LT1210 me semblait également intéressant. Néanmoins en utilisant les valeurs de résistance recommandées par la datasheet (pour amplifier avec un gain de 2) la simulation sous LTspice ne me donne pas de résultats satisfaisants ( cf pièces jointes).
    Donc je me suis réorienté vers une ampli de type demi-pont classe AB, dont j'ai lu quelque part que le gain en courant de cet ampli correspondait au bêta du transistor (ce qui me paraît logique vu que ma charge est connecté directement sur l'emetteur).
    Néanmoins j'ai lu qu'il fallait impérativement une paire de transistors symétriques pour le classe AB. Or je n'en ai pas trouvé sous LTSpice qui permettent en plus de délivrer un courant de 1.2A sur leur collecteur.
    Bref voilà, pour l'historique... Mais bon, la solution à base de LT1210 me conviendrait parfaitement. Je pense m'y prendre mal au niveau de ma simulation, ou avoir loupé une info sur le composant... mais je ne vois pas ...
    Si vous avez une idée ...
    Tropique
    Tu avais inversé les tensions d'alimentation. C'est ce qui arrive quand on joue avec les signes au lieu de dessiner la polarité correcte.
    Pour fonctionner en ampli de courant à ce niveau, il faut adopter la configuration suivante, les entrées n'acceptent que 15mA:
    PS
    J'ai mis un courant bipolaire, ça n'a pas de sens de travailler de manière unidirectionnelle.
    inviteede7e2b6
    à 13 mégas , un ampli en "classe C" sera bien plus simple , à faire suivre du circuit accordé ad-hoc....
    certains on le génie de se pourrir l'existence !
    invite176531fd
    merci .
    je vais donc limiter le courant à l'entrée et modifier ma résistance de feedback pour retrouver les mêmes performances.
    encore merci pour votre aide ...
  1. amplificateur de puissance, de courant ?
    Par sircoca dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/11/2011, 15h58
  2. amplificateur de courant
    Par inviteef02e488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 08h39
  3. amplificateur de courant
    Par invite367a5dc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 15h37
  4. amplificateur de courant
    Par invite0b17f371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h08
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 02h02
