amplificateur de courant
    invite0b17f371
    Red face amplificateur de courant
    Bonjour a tous.j'ai un petit problème d'alimentation. J'ai une alim 48V , 9mA. Et je voudrais la transformer en 5V , 3A.
    Alors pour faire cette adaptation j'ai pensé à mettre un transistor darlington (npn).
    Mais je n'arrive pas à le mettre en œuvre.
    Donc si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa.
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur de courant
    J'ai pas saisi la question :
    1/ tu disposes d'une source de 48V DC qui peut débiter 9mA au maximum (soit 432mW)
    2/ et tu veux un truc qui, à partir de ça, alimente quelque chose qui consomme 3A en 5V DC (soit 15W)
    sans apport d'énergie externe, c'est impossible
    ou alors
    1/ tu disposes d'un signal de commande de 48V DC qui peut débiter 9mA au maximum
    2/ et tu veux commander une charge qui consomme 3A et qui est alimenté en 5V DC (soit 15W)
    Tu peux utiliser un Darlington de puissance (mais tu vas perdre 1V dans le Darlington). Le mieux étant d'utiliser un NMOS de puissance en commandant la grille avec un pont diviseur à partir de ton 48V :
    48V ----- 33K ------Grille ----10K ----- 0V
    invite0b17f371
    et bien j'ai un signal qui m'arrive en 48V DC , 9mA et avec une alim externe je voudrais la passer en 5V ,3A(sachant que l'alim externe est de 5V et qu'elle peut sortir 32A).
    Et donc vu que j'ai des transistors darlington a ma disposition je voudrais faire avec.
    Mais je n'arrive pas à le mettre en place voila tout.
    Et je chez lz schéma.
    invitee05a3fcc
    C'est quelle référence tes Darlington?
    invite0b17f371
    c'est un BU323Z.
    invitee05a3fcc
    Avec un lien sur la spécification, c'eusse été mieux :
    http://www.datasheetcatalog.net/data...2/BU323Z.shtml
    Transistor Darlington Haute tension (commande de relais ou allumage de voiture) inutilisable dans cette application (gain en saturation de 150, donc il demande 20 mA pour commander 3A)
    invite0b17f371
    Bon bé sinon je peux faire comment?
    invite0b17f371
    je peux aussi avoir des trasistor plus petit. des BD677
    invitee05a3fcc
    Il est aussi mauvais ....regarde la spécification
    invite0b17f371
    bon bé si vous pouviez une méthode qui me reviendrais pas trop chere. sa serait super
    invitee05a3fcc
    Réponse #2 le NMOS. Tu cherches chez ton épicier un NMOS disponible :
    Vds>20V
    Id>5A
    Ron<0,1 ohm pour Vgs=10V
    C'est quoi ta charge? une lampe, un moteur ou un relais?
    invite0b17f371
    34 afficheurs 7 segments. c'est pour un système qui va compter les erreurs de contact de 17 relais
  1. Amplificateur de courant pour une charge reactive
    Par invitede32eed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/05/2008, 16h04
  2. amplificateur courant tension
    Par invitec07a6d26 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2008, 19h09
  3. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  4. Amplificateur de courant alternatif
    Par invite44f9d880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 16h18
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 02h02
