amplificateur de courant
    invite367a5dc1
    bonjour, voila j'ai une alim que envoi du 24VDC et 6A en sortie. je dois commander un moteur a l'aide d'un signal carré a rapport cyclique variable.
    j'ai déja la parti commande qui m'envoi un signal carré 0-5V avec un rapport 10-90% réglable.
    je dois maintenant amplifié ce signal pour obtenir 24V et 6A en sortie.
    je ne sais pas comment faire le montage de puissance?
    je vous remercie
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur de courant
    Tu ne précises pas la fréquence ....
    Un simple NMOS "logic" ou TTL doit convenir
    Par contre, on aime bien mettre un photocoupleur entre la commande et la puissance. Sans schéma complet de ton montage ....
    PS: ne pas oublier la diode rapide en inverse sur le moteur
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si ton moteur ne tourneras que dans un seul sens, un transistor suffit comme l'a dit Daudet78. (attention à ne pas oublier la diode en parallèle du moteur)
    Par contre, si le moteur doit pouvoir tourner dans les deux sens, tu peux ajouter un relais 2RT ou utiliser un pont en H intégré.
    Pour le signal PWM 10%-90%, prévoit une commande pour arrêter complétement le signal (un ET logique par exemple)
    invite367a5dc1
    le moteur sera commandé dans les 2 sens, mais je change le sens a la sortie a l'aide d'un bouton qui inverse le tout, c'est plus simple.
    j'ai pas de schéma c'est pour ca que je demande, je sais pas comment faire le montage, j'ai pensé a un transistor mais je sais pas comment faire.
    mon problème est que je voudrais amplifier le signal tout en amplifiant le courant.
    PS : je suis tres novice en electronique
    invite367a5dc1
    la fréquence est de 500Hz. désolé j'avais oublié
    invite367a5dc1
    j'ai pensé a mettre un ampli AOP non inverseur pour amplifier la tension
    pareil pour le courant mais avec un transistor, mais comment les mettre ensemble?
    invite367a5dc1
    que pensez vous du montage en collecteur commun,
    a la suite d'un ampli AOP pour amplifié la tension?
    Lien vers collecteur_C_G.gif supprimé
    Bonjour jebbmaster et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    le lien vers le serveur tiers a été supprimé. Les pièces jointes doivent être sur le serveur. Merci de présenter à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 23/02/2009 à 15h05. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite367a5dc1
    les valeurs ne sont pas juste évidemment. mais je voudrais juste avoir un avis ?
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite367a5dc1
    ce'est bon j'ai trouvé, je vais faire la commande en commutation vu que le signal est carré donc a 2 états. merci quand même
  1. amplificateur de courant
    Par invite0b17f371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 20h08
  2. amplificateur courant tension
    Par invitec07a6d26 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/02/2008, 19h09
  3. Amplificateur très faible courant ?
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  4. Amplificateur de courant alternatif
    Par invite44f9d880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 16h18
  5. Amplificateur de courant
    Par invitee8559664 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/03/2006, 02h02
