système de surveillance d'une batterie par relais
    invitecd65710f
    Bonjour à tous!
    Je suis en travail de diplôme et le temps m'est compté.
    Est ce que qqun saurait comment brancher un relais pour surveiller une tension d'une batterie?
    La batterie au plomb fournie 12V mais des qu'elle descend en-dessous de 6V le relais doit couper l'alimentation.
    Le relais est connecté au port AN0 du micocontroleur H8S2329.
    je vous remercie d'avance.
    Stef
    Re : système de surveillance d'une batterie par relais
    Une batterie au plomb qui decends à 6 volts est une batterie "morte" ou peu
    s'en faut.
    Ce type de batterie NE DOIT pas descendre en dessous d'une dizaine de volts
    et encore.
    Il y a "sulfatation" des plaques de la batteries qui ne tiendra plus la charge.
    invitecd65710f
    Merci pour l'info mais ma question tiens toujours.
    Ce n'est pas mon choix de descendre à une tension si basse alors si qqun peut me répondre assez rapidement se serait sympa.
    c'est un microcontroleur qui surveille la tension et dès qu'elle descend trop bas celui-ci commande le relais pour qu'il coupe le jus de tous le système. Merci
    invite03271d33
    Salut. Tu peux utiliser un comparateur de tension, avec un seuil réglable, puis faire une adaptation pour l'entrée du micro.
    invitea2667dd8
    Dernière modification par Jack ; 22/08/2005 à 17h08. Motif: réponse sans intérêt
    Jack
    si ton µ possède une entrée analogique, tu pourras te dispenser du comparateur.
    invited82c8d16
    Wink Re : système de surveillance d'une batterie par relais
    Salut
    Il te faut un comparateur genre LM311
    monté en comparateur de tension avec hystérésis.
    Voir les datasheet.
    Joe
  1. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 10h31
  2. Conception d'un système automatisé ac relais 2RT
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 17h16
