Conception d'un système automatisé ac relais 2RT
    invite99cd3843
    bonjour à tous,
    je suis actuellement en 1er SSI et je possède quelques vagues bases en électroniques.
    dans le but de réaliser un projet personnel pour regtler un important probleme dans une de mes passions : l'aquariophilie, le problème étant l'évaporation de l'eau sur un aquarium ouvert! Imaginez lorsque je par(s en vacances, et que ej rentre en voyant mes pompes grillées et les poissons nageant dans 10cm d'eau !!
    C'est pr cela que j'aiemrai fabriquer un osmolateur, systeme qui detecte l'abscence de l'eau et active une pompe qui reremplie le bac.
    Voici le système que j'ai imaginé :
    L'interrupteur est en realité un capteur de niveau NO, lorsque le flotteur descend trop bas (manque d'eau), l'interrupteur se ferme.
    Le relais est un relais qui est composé de 2 interrupteurs et qui s'active lorsque il est traversé par une tension superieure ou egale à 6V, et capable de resister a une tension de 220v, poisque comme vous le voyez sera branché dessus une pompe à eau 220v
    Les leds sont des leds standart 2 Volts
    Le generateur serait un generateur 12v de recup.
    Tout d'abord, j'ai plusieurs alim chez moi delivrant 12v, mais avec une intensité tres variable (ca va de plusieurs mA a quelques amperes. Que choisir dans mon cas?
    Pouvez-vous m'indiquer un site internet permettant d'acheter tout le materiel necesaire a la conception de ce circuit, cad relais, capteur de niveau, et eventuellement generateur 12V si les miens ne conviennent pas
    doom!
    invite03271d33
    Re : Conception d'un système automatisé ac relais 2RT
    Salut !
    Tu peux trouver des relais, capteurs de niveaux chez Radiospares .
    Il existe sur la toile des passionnés d'aquariophilie et certains montages associés. Fait une recherche sur Google.
    @+ Bonne continuation.
    invite89ae0fe2
    Va sur www.forumaqua.com, C'est un tres bon site sur ta passion.
    Fait une recherche, et post ta question si tu ne trouve pas ton bonheur.
    The6md
  1. Conception d'un système "radiolocalisation", réalisable ou non ?
    Par invite84c1ccfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 10h45
  2. Bioéthique dans l'hypothèse d'un suivi médical permanent automatisé...
    Par invitedb7f1ed3 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 30/10/2007, 02h06
  3. demande d'aide pour conception d'un systeme de regulation
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 00h00
  4. Projet Personnel Encadré ==> Système automatisé de ventilation
    Par invite16d3f097 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 15h47
  5. système de surveillance d'une batterie par relais
    Par invitecd65710f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2005, 21h05
