ça existe?
ça existe?
    invite5cd096b5
    ça existe?
    lut;
    Je connais les régulateurs a découpage, les régulateurs faible chute,
    Mais est ce qu'il existe des régulateurs a la fois a découpage et a faible chute.
    C'est pour un moteur électrique 6V 1.5A
    Avez vous une ref?
    Jack
    Re : ça existe?
    salut,
    ça n'a pas de sens régulateur à découpage à faible chute ou je ne comprends pas bien la question.
    Quelles doivent être les caractéristiques exactes du convertisseur?
    invite5cd096b5
    Re : ça existe?
    Oui je m'en doutais un peu que ça aie pas de sens.
    En fait les regulateurs a découpage presentent le meilleur rendement puisqu'ils ne convertissent pas systématiquement toute la tension excessive en chaleur mais en courant.
    Les régulateur faible chute necessite 0.5V au lieu de 2V pour fonctionner
    D'où ma question : un régulateur regroupant ces 2 propriétés . faible chute et pas de gaspillage de courant.
    Mais apparament ça n'a pas encore été inventé.
    invite5cd096b5
    Re : ça existe?
    peut être que regulateur a découpage est dorse et déjà faible chute.
    Alors comme exemple j'ai un regulateur a découpage 5V. Quel est la tension MINIMALE que je dois appliquer a son entrée pour avoir 5V en sortie?
    Jack
    Re : ça existe?
    le transistor des régulateurs à découpage fonctionne en commution. Il est donc relativement indépendant de la différence des tensions d'entrée et de sortie.
    Il existe 3 grandes familles de régulateurs à découpage sans transfo: abaisseur, élévateur, inverseur.
    Tout dépend donc de ce que tu as en entrée et de ce que tu veux en sortie.
    invite5cd096b5
    Re : ça existe?
    Vin est une tension de batterie qui varie de 8.2V a 6.2V
    Vout est 6V pour 2 moteurs en //.
    qu'est ce que vous me conseillez comme methode simple et bon marché?
    Jack
    Re : ça existe?
    un régulateur à découpage de type inverseur serait idéal puisqu'il peut élever et abaisser la tension d'entrée.
    Il y a cependant un petit calcul pour évaluer la self en fonction du courant de sortie. Le fabricants donnent toutefois souvent les règles de calcul.
  1. l'ununennium existe-il
    Par invite56ea08f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2006, 11h57
  2. Ce composant existe-t-il??
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 01h53
  3. Le hasard existe-t-il ?
    Par invite28846bbe dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/04/2005, 17h01
  4. La 2D existe-t-elle ?
    Par invite63ceea56 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2004, 17h39
  5. ça existe?
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2004, 20h06
