Ce composant existe-t-il??
    gwendoline
    Smile Ce composant existe-t-il??
    bonjour ;
    je voudrais savoir si un transistor pouvant accepter une tension "collecteur emetteur" de 230V et un courant de collercteur d'environ 2.5A??
    merci a tous
    invite14532198711
    Re : Se osant existe-t-il??
    bien sur que oui, un bon vieux S2055 ou S2000 tient largement les 600V et passe 5A en pointe, on trouve sa dans n'importe quel vulgaire TV à tube ou alim à découpage (si c'est pas des MOS).
    Après fait gaffe à la dissipation si tu travailles en linéaire, on a vite fait d'atteindre des dizaines de watts, et ces betes là encaissent rarement plus de 50W.
    gwendoline
    et il y en a t'il qui monte a 60W voir 70W???
    invite14532198711
    faudrai chercher, j'ai pas mon databook vers moi, mais regarde ce que tu trouves sur le S2000, il pourrait peut etre convenir, je suis pas sur des 60W, mais vu la taille qui fait (TOP3) il doit pouvoir evacuer les watts.
    invite48090e33
    Re : Ce composant existe-t-il??
    tu trouvera peut-être ton bonheur là.
    gwendoline
    bonjour a toute et a tous
    Es ce qu'un BU508D pourait faire l'affaire??
    invite14532198711
    Salut gwen,
    pas de soucis apparement pour le 508 (125W), mais prévoit un bon radiateur quand meme et optimise le contact radiateur-transistor.
    regarde le BU508AF aussi, je crois qu'il est en boitier isolé, ce qui n'est pas négligeable vu les tension que tu veux commander.
    Juste une question peut etre stupide, mais vu les valeur que tu nous a donné, c'est pas pour mettre sur le reseau EDF?? Les transistor n'aimeront pas l'alternatif...
    gwendoline
    bonjour tous le monde
    oui le transistor va etre branché a de l'alternatif.
    A bon il va pas aimer pourquoi??
    invite14532198711
    le transistor reste un semiconducteur polarisé, il est soumis à des forces électriques (tensions à ses bornes) pour lequel il est conçu, mais pas dasn certains cas. C'est pour sa qu'il existe des NPN et PNP, et ça c'est un détail loin d'etre négligeable. POur permettre la commutation d'un courant alternatif par un semi conducteur, seul le triac est en mesure de gérer les inversions de polarité de la source. A coup sur tu vas tout griller si tu met un transistor. Il faudrait que tu donnes des valeur, des schémas, ou tout simplement ce que tu veux faire pour t'aider. Peut etre que sa marcherait avec un transistor, mias je voudrais en savoir plus avant d'etre catégorique.
    invitec35bc9ea
    salut,
    tu pourrais penser plutot a utiliser des triacs.
    invite5637435c
    Salut à tous,
    Gwendoline lorsque j'ai lu 230V dans ton post j'ai compris de suite que tu destinais ton transistor au secteur direct.
    Un transistor bipolaire n'est pas fait pour cela, et comme te l'on suggéré Alex et Einstein, la solution est un triac puisque lui seul est prévu pour recevoir un signal alternatif à ses bornes.
    Par contre si ton désir est de hacher un secteur redressé et filtré (PFC par exemple ou topologie flyback, forward,...) l'emploi d'un transistor bipolaire ou Mos ou même Igbt est possible dès l'instant qu'il s'agit d'une tension continue.
    Donc explique nous ton besoin et nous pourrons t'aider.
  1. se composant existe t'il?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 14h44
  2. Sos! Ce composant électronique existe-t-il ?
    Par invite99916d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 15h38
  3. ça existe?
    Par invite5cd096b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 19h54
  4. ça existe?
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2004, 20h06
