Projet Personnel Encadré ==> Système automatisé de ventilation
    invite16d3f097
    Je suis en terminale SI sciences de l'ingénieur et je prévois avec mon groupe de travail de présenter un systeme automatisé de ventilation pour le bac.
    Presentation du systeme:
    -C'est un systeme capable de détecter la température par le biais d'un capteur de température(on le simulera avec un potentiometre pour probleme de coût) et de le convertir en information binaire pour etre exploitée par un PIC BASIC-1B ( Cela necessite donc un CAN )
    -Le PIC BASIC est relié a un écran LCD qui sert d'interface d'utilisateur.
    QUESTION:
    -Comment fait-on pour faire convertir la tension entrant de le CAN en information Binaire ? A la fois niveau électrique et au niveau programmation.
    Nom du CAN utilisé
    CAN AD7820Kn (9401 58443)
    MERCI BCP
    Gérard
    Re : Projet Personnel Encadre ==> Systeme automatisé de ventilation
    Beaucoup de PIC ont un CAN intégré, il n'est donc pas nécessaire d'en rajouter un en externe.
    Pour convertir une valeur, il faut "lancer" le convertisseur et au bout de qq ms (ou µs), la valeur en bits se trouve dans un registre interne au PIC qu'il faut lire et exploiter.
    Un coup d'oeil dans les datatsheets te sera d'un grand secours. C'est en anglais mais pas incompréhensible.
    Gérard.
    Bonsoir au Lycee.Brosso et à tout le groupe
    La réponse de Gérard est certes la bonne solution. Cependant, si vous persistez dans votre choix, la datasheet à la page 6/20 donne les directives à suivre.
    invite4ce7f495
    regarde le lien
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...01AD7820_a.pdf
    à priori ton convertisseur a deux mode de fonctionnement:
    -WR RD
    -RD
    le mode est sélectionné via la pin mode
    tu commence par appliquer un 0 su CS (tu choisi le composant càd tu valide son fonctionnement)
    dans le mode WR RD tu applique un 0 sur la pin WR(pin6)
    qui doit être initialement à l'état un.
    là l'adc lie l'entréé analgique
    quand tu remet la pin à 1 (pin6 WR)
    l'adc commence la conversion
    tu attend que la pin INT passe à 0
    quand elle passe à 0, la conversion est finie et tu peut la lire en appliquant un 0 sur RD.
    la donnée,si j'ai bien compris,sur le port de sortie qui va vers ton pic.
    en ce qui concerne les temps d'application des differents niveau que j'ai cité tu les trouvera dans le lien ci dessus.
    donc pour ce mode t'a besoin de 3sorties du pic pour piloté: cs,RD,WR. (met la pin mode à 5v pour mode wr rd)
    et 1 entrées pour lire int pour savoir si la donné est prete.
    et bien sure,8 entrées pour recevoir la donnée.
    essaye de vérifier. je n'ai lue que pour un seul mode.
    peut être que je me suis trompé, vérifie.
    invitecea2057a
    Si tu veux baisser les coûts, utilise un PIC pas cher genre 16F628 et programme le en assembleur.
    En effet les PIC BASIC-1B coutent dans les 20 Euros et un 16F628 4,60 euros et il a un CAN intégré. Un capteuir de température pas cher peut être fait avec une CNT (CTN) par exemple pour 80 centimes d'euros ou mieux un LM35 à 1,80 euro auquel il faudra ajouter un petit étage amplificateur.
    En sortie un MOSFET ou un HEXFET pour gérer le ventilateur avec un PWM (intégré au PIC) ça serait pas mal.
    Hervé.
    Gérard
    Le 16F628 n'a pas de CAN intégré mais le 16F876 en a un.
    Pour la mesure de T°, un LM335 devrait faire l'affaire (10mV/°K).
    Gérard.
    invite16d3f097
    Bonjour, et merci pour vos réponses.
    Le problème que l'on a est que les profs nous ont imposé un pic basic 1-B, on est donc obligés d'utiliser un CAN externe.
    Et pour ce qui est du capteur de température, on en avait commandé un mais le fournisseur (Conrad) était en rupture de stock. On simulera donc le capteur à l'aide d'un potentionmètre, car le temps nous manque un peu pour attendre une nouvelle commande.
    Enfin, merci pour vos conseils, on va se servir des datasheets.
  1. scérose en plaques projet personnel besoin de vous !!!
    Par inviteb871ff45 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/10/2007, 00h36
  2. Projet Personnel et Professionnel
    Par invite2ed6f877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 23h00
  3. projet personnel DUT SRC
    Par invite92cc2275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2005, 19h27
  4. Conception d'un système automatisé ac relais 2RT
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 16h16
