Facteurs de divisions 74HCT4020
    AmigaOS
    Je souhaite divisé un signal de fréquence 10MHz en 10^7 pour en faire un signal de 1Hz.
    Pour cela j'utiliserait deux 74HCT4020, et des diodes (pour faire des portes logiques).
    Et divisé d'abord par 15625 puis par 640.
    Mon problème : J'ai du mal à combiné les sorties Qx avec les facteurs de divisions correspondantes... Les sorties du 4020 se nomment : Q0, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13. Alors je pensait pouvoir faire (2^0+2^3+2^8+2^10+2^11+2^12+2^ 13)=15625 (2^7+2^9)=640, avec les sorties correspondantes : (Q0,Q3,Q8,Q10,Q11,Q12,Q13) et (Q7,Q9). (Voir schéma)
    Mais cela pour moi voudrait dire que la 1er sortie a un facteur de division de 2^0=1, ce qui revient à rien changé ! =S
    Merci à l'avance pour m'aidé dans ce problème...
    (PS: Comme certains le constaterons je suis passé de Paint à ISIS ^^)
    invitee05a3fcc
    Re : Facteurs de divisions 74HCT4020
    Pas vu ton schéma ....
    Mais un CD4060 avec un quartz à 32768 Hz ... ça te donne du 2 Hz
    AmigaOS
    Il me faut du 1Hz, et ça avec mon Quartz de 10MHz qui a une super bonne précision (0,1ppm) ! ^^
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu t'embrouilles avec un problème de notation, celle çi sera plus en phase avec ton raisonnement !
    ton Q0=Q1=division par 2^1=2 !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Ce n'est plus un quartz mais une horloge atomique ! Tu as des références de cette merveille?
    http://www.radio-electronics.com/inf...stals/ocxo.php
    http://articles.adsabs.harvard.edu//...00116.000.html
    Tropique
    Le 4020 est un compteur asynchrone, et avec ton décodage asynchrone à diodes, tu vas droit dans le mur. Il faut au minimum rajouter une bascule pour synchroniser le décodage, mais à 10MHz, il est possible que ça ne suffise même pas, si le temps de propag de Ck au dernier Q est >100ns.
    Il vaut mieux employer des ICs spécialisés, c'est plus simple et plus sûr:
    http://www.ti.com/litv/pdf/sdls153
    invitee05a3fcc
    Commence par diviser par 100 avec un 74HC390 et ensuite par 10000 avec un 4020
    PS 33 et D34 sont à l'envers
    Et si tu veux un signal 50/50
    Division par 2*5*5=50 avec 74HC390
    Division par 10000 avec le 4020
    Division par 2 avec le reste du 74HC390
    AmigaOS
    Enfaite mon système de notation (Q0, Q1, ... ==> 2^0+2^1...) était adapté à quand on utilise des portes logiques après (comme sur mon schémas). J'ai tracé des chronogrammes pour le testé et ça marche vraiment. Mais dès qu'on prend qu'une sortie il faut utilisé : (Q1, Q2 ==> 2^1 ou 2^2)
    PIEZO PTOC32227 OCXO 10MHz
    Une horloge avec cet oscillateur se tromperait maximum de 3,1536s/an, c'est une horloge atomique ça ?! ^^
    Il nécessite d'une référence de tension de 2,5V sur l'une de ces entrées pour que sa précision passe de 1ppm à 0,1ppm. (pas encore sur mon schémas)
    Le 4020 est un compteur asynchrone, et avec ton décodage asynchrone à diodes, tu vas droit dans le mur...
    A ça j'avais plus pensé ! A cette fréquence les sorties ne basculent pas tousses en même temps à "1" au moment voulu !
    Oui ça me semble être la meilleur solution
    Mais divisé par 50 par 10000 et par 2 revient à divisé par 1000000 Mais mon oscillateur oscille à 10MHz pas 1MHz...
    J'ai refais un schémas :
    invitee05a3fcc
    tu as un lien WEB sur ce produit?
    pour moi !
    Tu divises par 100 et 100 avec les 390 . Ensuite le 4020 OU le 4040 te divise par 1000 pourquoi 2 circuits ?
    Je n'ai pas vérifié ton décodage à diode, mais il faut le mettre sur la RAZ du CD40xx. D'autre part, il ne faut pas sortir ta fréquence 1Hz sur la porte mais sur la sortie Qx
    AmigaOS
    Avec un seul 390, on je divise donc par 100, avec un 2eme par 100 et le 3eme vas donc être le 40xx ça en fait toujours 3 circuits...
    Oui!, j'étais fatigué ce midi là^^
  1. [Biotechnologie] Retro-virus et cellule en divisions
    Par invite4ff9937a dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/07/2010, 16h59
  2. Divisions d'une règle
    Par invite072f76c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 13h58
  3. divisions cellulaires et végétal
    Par invitea39a2f6d dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2006, 15h25
  4. Cellules spécialisées, divisions cellulaires, ...
    Par invitec7a57f01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/10/2006, 21h49
  5. Type de divisions cellulaires
    Par invitea9d671a9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/10/2005, 16h30
