Led en facade de PC HS
    inviteb778ad04
    Bonjour a vous !
    Je me permets de venir sur le forum électronique pour une question toute bête (je n'ai pas réussit à trouver d'autre topic traitant de ce sujet... honte a moi ? ^^").
    J'ai une led sur le frontal du chassis du pc qui a rendu l'ame (la led du hdd) et j'aimerai la remplacer.
    Elle se représente comme ceci :
    Donc je suis parti à la recherche de quelque chose de correspondant. Mais bon aucune référence sur la led (ça aurait été trop simple). J'ai donc regardé les tensions appliqué à celle qui fonctionne encore. J'ai trouvé du 2.6 - 2.7 volts et du 20ma (pas très sur pour les ampères parce que ca faisait éteindre la led au passage alors que le multimètre était pourtant bien régler )
    Donc j'ai voulu rechercher une led bleu (c'est un bleu glacé) qui fonctionne correctement. C'est branché directement sur la carte mère (via le fils évidemment) sans résistance spéciale. J'ai trouvé la référence sur de site aussi qui confirme plus ou moins ce que j'ai trouver au multimètre :
    http://www.frozencpu.com/products/17...?tl=g6c455s118
    Et donc au final j'ai trouvé ceci chez farnel. C'est cher à la pièce ca c'est clair, mais en même temps je vais pas m'amuser a en faire un rail d'une centaine . La référence : http://fr.farnell.com/marl/110106/le...deg/dp/1057120
    Pouvez vous me dire si elle convient, si elle ne convient pas, ce que je dois prendre ? Actuellement celle qui fonctionne toujours éclaire de manière à ce que l'on soit ébloui si on la regarde de face. Ca doit être une 5 mm et elle est prise par un cache transparent qui guide la lumière donc l'angle de vision peut être réduit.
    En vous remerciant beaucoup beaucoup d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Led en facade de PC HS
    Bonjour gutchi et bienvenue sur FUTURA
    En facade de PC tu peux mettre n'importe quelle LED, ronde, carrée, triangulaire qui marche avec 10 à 20 mA sauf une blanche.
    Si la nouvelle ne s'allume pas, tu permutes ses broches.
    PS: isolation avec de la gaine thermo
    wizz
    tu vas dans une décheterie
    les vieux PC, ce ne sont pas ça qui manquent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour les caractéristiques de la led bleu c'est plutôt 3.2V typique à 20mA et pour le prix t'a pas pris la moins chère ! http://fr.farnell.com/kingbright/l-7...leu/dp/1142539
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    sur les vieux pc, les leds bleues n'existaient pas ! on ne connaissait que le rouge, le jaune et vert !
    inviteb778ad04
    Merci Daudet78
    Oui j'ai ma gaine thermo (j'hésite a en racheter d'ailleurs, mon stock diminue depuis le temps !!!) Pas de soucis pour la polarité avec le détrompeur des leds ^^.
    Merci pour l'info c'est vraiment ça qui me posait problème, après oui c'est clair que celle que tu m'as donné en lien est moins cher. Mais le mcd est vraiment faible j'ai un peut peur de la différence entre mes deux leds entre une qui arrive a éclairer ma pièce et celle ci à 1000mcd. Sans rentrer dans le "kikoo tuning" j'essaye d'avoir un résultat cohérent. Autant je ne prendrait pas une led à 30° et 9300 mcd (bonjour l'ampoule d'allogène) autant j'aimerai que ça donne un bon résultat !
    Dans tout les cas un grand merci à tous pour vos réponses rapides et claires. Vous êtes géniaux
    Ha petits liens utiles aussi, si ca peut servir à d'autres :
    Couleur colorimétrique des leds :
    http://www.led-fr.net/proprietes-col...es-des-led.htm
    Ce que donne les mcd avec les degrés en lumens :
    http://www.ohmslawcalculator.com/mcd_to_lumens.php
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  2. bp commutateur et led en façade
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 17h12
  3. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  4. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  5. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 22h16
