bp commutateur et led en façade
    invite1208e497
    voila une petite question de débutant sur l'intégration.
    Si on veut mettre en façade des connecteurs, des leds, des boutons poussoirs, des inverseur etc.....
    Et que l'on veut les souder directement sur le pcb.
    Comment fait-t-on pour rattraper les différences de hauteur.
    J'ai vu qu'il existe des entretoises pour les leds.
    Mais pour le reste comment fait-on?
    Merci d'avance.
    invite1208e497
    Re : bp commutateur et led en façade
    Je sais que c'est une question bête, mais je ne sais pas faire.
    invite819d0622
    Il n'est pas de question bête!
    Une solution peut consister à monter les composants sur la face avant et à les réunir au circuit imprimé à l'aide de fils.
    Michel
    invite1208e497
    Merci pour ta reponse.
    C'est bien comme ça que je fais aujourd'hui.
    Mais je voudrai supprimer ces fils et fixer mes boutons, led etc.. directement sur le circuit imprimé.
    Mais je ne trouve des entretoises que pour les led.
    Tu vois comment je peux faire?
    invite819d0622
    Dans ce cas il faut se munir des fiches de caractéristiques techniques des différents éléments à monter en face avant, relever les cotes et percer avec précision la face avant.
    Michel
    Bjr EmKa69,
    C'est pas au moment du cablage qu'il faut prévoir. C'est lors de la conception du circuit.
    Il existe des fiches, interrupteurs etc... qui sont prévus pour montage sur C I et en apparent sur façade.
    Bien souvent leur connectique est coudée à 90°.
    qui
    invite1208e497
    merci à vous.
    je vais voir avec mon fournisseur.
    invite8d6fd7e9
    T'as l'air tellement bete que j'ai envie de t'aider.(attention c'est un compliment )
    http://www.ccb.fr/french2/entretoises.asp
    Tropique
    makrofot,
    Merci de respecter les règles de courtoisie envers les autres membres du forum. Voir charte:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    Pour la modération, Tropique
    invite8d6fd7e9
    Bien sur je rappelle aussi a emka qu'il ne s'agit pas de reproches car je suis dans le meme cas et moi ausi je suis comme toi. mais en mieux.
    Emotion
  1. Façade Sud Aveugle
    Par invite24296e6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 17h30
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  3. façade autoradio
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 09h58
  4. façade double-peau
    Par invite47bb42d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h34
  5. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 22h16
