alim pc portable
alim pc portable
    inviteae410d49
    alim pc portable
    Bonjours,
    J'ai un pc portable qui est alimenté en 19 V continu avec une intensité de 3.42A.
    Je voudrai realiser une batterie avec des piles rechargeable ou jetable .[pour l'experience] qui se connecterai sur l'alim [je sais deja comment la relier ]
    Donc j'utiliser des piles de 1.5V ou plus que je mettrai en serie .
    EX=19/1.5=12 pile en 1.5V
    Est ce qui faut reguler l'intensité pour atteindre 3.42A ?
    Est ce que j'aurait des problèmes technique ?
    Pour la durée de la batterie je vais faire plusieur ligne 19V que je commuterai avec un interrupteur.
    invitee05a3fcc
    Re : alim pc portable
    Bonjour elec32 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par elec32 Voir le message
    C'est une mesure? c'est ce qui est marqué sur la doc? Ce qu'il faut, c'est que ton alimentation puisse fournir, sous 19V un courant au moins égal au courant max demandé
    .... des piles rechargeable ou jetable .
    Pile jetable =1,2V à 1,6V
    Batterie NiMh = 1,2 à 1,4V
    soit une tension de 14,4 à 19V, pas top !
    non, mais il faut réguler la tension
    Oh que oui ! et surtout économique. Tu penses utiliser quoi comme pile ? Pourquoi ne pas fonctionner sur la batterie interne du portable? C'est quoi le but de ce (mauvais) montage ?
    inviteae410d49
    C'est ce qui est marqué sur l'alim
    Input 100-240V 1.6V~ 50/60hertz
    Output 19V continu 3.42A
    Le but de l'alim est de creer une batterie car la mienne ne marche plus et vu le prix de la batterie 55euro et la durée vie de celle ci .6 mois en usage élevé .
    Donc ca serait pour un critère economique et au niveau maintenance .
    Comment est t'il possible de reguler une tension ?
    Je compte utiliser la pile la moins cher en fonction de plusieurs critere .
    Tension-prix et durée de vie .
    wizz
    mais qu'est ce que tu penses pouvoir faire comme maintenance sur une quinzaine d'accu????
    ensuite, un pack de 4 accu NiMh 2500mAh coute plus de 20€ (bonne marque connue), ou 2000mAh à 10-15€ pour une marque générique
    -donc pour atteindre les 19V, il faudrait mettre environ 15 accus NiMh en série
    -et pour obtenir ces 3.4A, il faudrait alors doubler en paralèlle la première ligne.
    Et donc il faudrait installer un pack de 2x15 accus NiMh
    je te laisse calculer le prix...
    invitee05a3fcc
    Donc 3,42A, c'est la consommation maximum du portable (en réel, c'est un peu moins)
    Sur pile, laisse tomber, jamais tu n'arriveras à une solution technique et économique valable. Rachète une batterie à 55€, tu es gagnant !
    Usage intensif? en voiture, en nomade? Regarde pour une alimentation solaire, allume-cigare
    inviteae410d49
    Au niveau prix je comptais prendre
    Blister de 1 pile jetable GP 6LR61, 9v à 3 euros .
    J'aurais 2 piles 9V + une pile 1.5V
    Ce qui m'aurait donné un prix total de 8euros
    La batterie serait pour un usage tres rare pour 1 heure donc le remplacement des piles serait rare .
    Une batterie normal ne peut pas etre reparer et perd de l'autonomie dans le temps .
    wizz
    avec des piles 9V, tu ne pourras jamais lui demander de cracher 3 ampères!!!!
    un accu rechargeable 9V, c'est dans les 150-200mAh, à comprendre qu'il pourrait te fournir (théoriquement) une intensité de 0.2A pendant 60 minutes
    toujours théoriquement, pour cracher 2 ampères, alors sa durée de vie sera seulement 6 minutes
    et pour cracher 3 ampères, ce sera 4 minutes
    et 4 minutes, c'est le temps qu'il faut à ton ordi de démarrer, de charger tous les programmes
    invitee05a3fcc
    Ce genre de pile ?
    Pour info, la capacité de ce genre de pile est de 300mAh pour un courant de décharge de 500mA ( et on considère que la pile est vide si elle est passée de 9V à 4,8V)
    Il te faut donc 12 piles ... pour une durée de fonctionnement de moins d'un quart d'heure (c'est au pif ... mais pas idiot)
    inviteae410d49
    J'avais oublier les mah je vais laisser les piles .
    Je vous remercie pour les reponses et je vais acheter une nouvelle batterie ou un systeme solaire car ce n'est pas economique .
    wizz
    achète directement une batterie
    d'une bonne marque si tu veux que ça dure longtemps (ou la marque du PC)
    d'une marque générique si c'est pour un usage très ponctuel
  1. Problème alim portable Lifetec
    Par invited2316932 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2008, 12h55
  2. Prise alim pc portable HS - cherche electronicien
    Par invitec74214a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h02
  3. alim de pc portable
    Par inviteba4386dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 16h22
  4. alim ordi portable
    Par inviteb1ff86a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2005, 21h42
  5. alim 12V pour PC portable
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2004, 11h40
