Problème avec un 5.1
    invite751056e1
    Je dois commencer par vous annoncer que l'éléctronique, c'est pas mon truc, du tout! (j'ai plutot pour habitude de poster en chimie).
    Je fais donc appel à vous pour savoir si vous pourriez diagnotisquer le problème que j'ai sur des enceintes telles que celles-ci. Le soucis est que lorsque les enceintes restent branchées trop longtemps, le son au niveau du caisson de basse ne fonctionne plus... et en débranchant (au niveau de la prise murale) le systeme pendant quelques secondes, le soucis se régle de lui-meme, et les basses refonctionnent à nouveau...
    Alors j'aurais voulu savoir comment régler ce soucis... mes souvenirs du peu de physique-electricité que j'ai fais m'orienterais peut-etre vers un probleme de condensateur ()... bref j'y connais rien, et j'aimerais avoir votre avis!
    Au passage, existe-t-il des structures, des magasins prennant en charge ce genre de soucis, sans me ruiner (et oui, vu le prix des enceintes, pour que la réparation soit rentable, il faut mieux qu'elle soit bon marché...)
    Merci par avance de votre aide,
    inviteede7e2b6
    Re : Problème avec un 5.1
    le GROS probléme est que logitec, comme d'autre distributeurs, vend du matos made in tong, SANS AUCUNE DOCUMENTATION , schémas , etc ,
    Ce qui est EN CONTRAVENTION FORMELLE avec les règlements européens.
    à partir de là la maintenance est difficile, je peux en témoigner , ce qui est le but recherché, remède : BOYCOTT
    invite751056e1
    Hum hum, interessant comme position!
    Disons que c'est un cadeau (d'occasion, je précise avant qu'on me dise de le ramener au magasin!) qu'on m'a fait, et que je n'ai pas forcement songé à tout ça...
    Si toute fois l'un d'entre vous a connu le problème et a la solution, je suis tout ouï!
    invite751056e1
    A défaut de pouvoir régler le problème directement, savez-vous s'il est possible de faire ce genre de problème dans un magasin spécialisé? Si oui à quel coût?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    à ma connaissance , les SAV audio ne se lancent pas dans ces produits , d'autant que leur valeur d'achat limite vite la facture de dépannage.
    invite751056e1
    Oui, c'est bien ce que je craignais...
    Tant pis, j'aurai au moins été à la pêche aux renseignements, je continuerai à le débrancher de temps en temps pour pouvoir l'utiliser!
    Bonne journée!
    inviteede7e2b6
    ton probléme ressemble à une surchauffe.
    essaye déjà d'ouvrir pour ventiler le truc.
    invite4b53c4cc
    oubli louverture du caisson, jai le meme, jai eu le meme probleme, jai tenter de louvrir... si tu veut louvrir il faut hoter la grille du haut parleur en fesant levier avec un tournis plat sur le cote.et apres ta juste a devisser le haut parleur... essai pas par la facade de lalime tout est celler et les fil a linterrieur son trop cour.
    invite751056e1
    Citation Envoyé par stripot Voir le message
    J'ai reussi à l'enlever du coté de l'alim (c'est vrai que les fils y sont courts alors y'a pas beaucoup de marge ).
    As-tu réussi à résoudre le problème de ton coté? Tu t'en sers comme ça du coup?
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 21h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 10h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
