Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    invite36d52cc8
    Bonjour tous le monde,
    J'ai acheté un kit ZSTAR2 de freescale constitué de deux partie dans l'une doit se connectée au PC via USB,le kit fonctionne parfaitement sous windows, il envoit des trames RS232 et je peux les récupérés grace à un hyerterminal, mais malheureusement j'ai pas un driver qui peut communiqué evec ce kit sous Linux et je ne sais pas comment faire pour récupérer ses données !!!
    voila qlq donnés à partie du document de fournisseur qui décrit un peu le type de communication avec le PC :
    "5.4 STAR Protocol and ZSTAR Extensions (Over USB)
    The ZSTAR demo uses a subset of the original STAR demo protocol commands. This way, most of the
    software originally developed for the RD3112MMA7260Q (STAR) is also usable with the ZSTAR.
    The STAR demo communicates over the RS232 serial line with a simple text-based protocol. The same
    protocol is used in ZSTAR for communication between the USB stick and a PC (over a virtual serial port).
    The PC application sees the same interface (serial port) and the same protocol as if a STAR demo was
    connected.
    le lien de document est le suivat :http://www.freescale.com/files/senso...RRM.pdf?fpsp=1
    J'ai besoin de votre aide
    Merci d'avance .
    PJ: schéma de communication USB coté kit
    inviteb9f49292
    Re : Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    En général les driver de convertisseur USB<->RS232 sont de base dans les linux pas trop vieux...
    Pour t'en convaincre, une fois que tu as connecté ton kit au PC, tapes 'dmesg' et regardes à la fin ce qu'il te raconte un truc du genre:
    Code:
    usb 2-6: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
    usb 2-6: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 2-6:1.0: USB hub found
    hub 2-6:1.0: 4 ports detected
    usb 2-6: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2504
    usb 2-6: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    usb 7-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 7-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 7-1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
    usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    usb 7-1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
    usb 7-1: Manufacturer: Silicon Labs
    usb 7-1: SerialNumber: 0001
    usbserial: USB Serial support registered for cp2101
    cp2101 7-1:1.0: cp2101 converter detected
    usb 7-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 7-1: cp2101 converter now attached to ttyUSB1
    usbcore: registered new interface driver cp2101
    cp2101: Silicon Labs CP2101/CP2102 RS232 serial adaptor driver v0.07
    Alors ton port série devrait être /dev/ttyUSB0.
    Installe 'gtkterm' si tu trouves minicom et autres kermit trop compliqués a utiliser...
    invite36d52cc8
    Merci pour ta réponse,
    j'ai fais dmesg, et j'ai la résultat suivante :
    Code:
    usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
    drivers/usb/class/cdc-acm.c: This device cannot do calls on its own. It is no modem.
    cdc_acm 5-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
    usbcore: registered new driver cdc_acm
    drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.25:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
    je ne sais pas comment je dois procéder aprés !!
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/12/2008 à 10h21. Motif: Suppression citation inutile et mise en place balise code
    inviteb9f49292
    Avec ton logiciel terminal (gtkterm par exemple) essaye d'ouvrir le périphérique "/dev/ttyACM0", mais c'est étrange, le périphérique est reconnu en tant que modem, et non convertisseur USB<->série...
    invite36d52cc8
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    ok, sayé c fait, j'envoie les trames de commande sur minicom et je reçoit les bonnes réponses ))
    Mnt est ce que c'est possible de faire ça avec un programe C, si vous avez une idée sur ça prrière de me le dire
    merci encore
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/12/2008 à 18h00.
    inviteb9f49292
    tu trouveras ton bonheur avec "man termios"
    abracadabra75
    Si ça marche sous Windobs, et si tu es pressé, essaie de le faire tourner sous Linux via Wine.
    Toutes les applications Windows ne fonctionnent pas sous Wine, mais de plus en plus; tu peux toujours essayer.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. programmation pic par usb sous linux
    Par invitef4f2bdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 23h03
  2. USB sous LINUX (HID par PIC)
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 10h47
  3. connection à un réseau sous linux(kubuntu)
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 22h11
  4. Problème de connection ( linux (modem eicon diva usb ))
    Par invitecb4eccaf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/08/2006, 21h11
  5. usb bluetooth ... avec Linux
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 08h50
