Capteur optique SHARP
    invite8d0b7120
    Mon but est d'effectuer une mesure de distance, via un capteur optique. Je dispose de celui-ci, du même type que le GP2D12:
    http://sharp-world.com/products/devi...2y3a001k_e.pdf
    il y a 2, 3 choses que je ne comprends pas:
    Le capteur dispose de 5 LED éméttrices de lumière infrarouge, et d'un détecteur. Le connecteur du boitier est constitué de 9 pins, dont 5 pins pour ces LEDs.
    Faut-il activer les 5 LEDs, ou juste l'une d'entres elles? Quelle est la différence entre Supply Voltage et Input Voltage?
    Voila, ce serait très gentil de votre part de m'éclairer sur ces points précis .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Capteur optique SHARP
    le supply voltage, c'est la tension d'alimentation du circuit,
    le input voltage, c'est la tension que tu mets aux entrés.
    Citation Envoyé par la datasheet, page 4
    Please don't turn on more than two led at the same time
    C'est assez clair...
    Si j'ai bien compris : on utilise 5 led pour faire 5 mesures pour ensuite faire une triangulation. La sortie est analogique, fonction de la distance (graphe page 5).
    Ce que tu as à faire est indiqué page 4 : tu gères Vin et LEDn, le composant fait distance measering op. en interne et tu lis Vo.
    PS : je crois que c'est la première fois qu'une datasheet me dit please.
    invite8d0b7120
    Salut Antoane, merci de la réponse.
    Oui j'avais bien compris le sens de supply et input ^^, mais dans la pratique j'ai tendance à associer "entrée" à "alimentation" d'ou ma question.
    Je reformule mon autre question. ça change quoi fondamentalement si on active la LED 3 au lieu de la LED 5? L'orientation du rayon?
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas tout pigé, mais je crois que c'est intéressant ( avec beaucoup de liens)
    http://zuff.info/SharpGP2D12_E.html
    invite8d0b7120
    Bonjour et merci Daudet, je vais regarder ça.
  1. Capteur Sharp sur TSX17
    Par invite71383ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 09h37
  2. fonctionnement du capteur GP2D12 sharp
    Par inviteff1734f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 16h29
  3. capteur sharp GP2D12
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 08h32
  4. Capteur Distance Sharp gp2d120
    Par invitedf141a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 16h07
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
