Capteur Sharp sur TSX17
    invite71383ef9
    Smile Capteur Sharp sur TSX17
    Je suis lycéen en terminale S et pour mes PPE, j'ai besoin de brancher un capteur Sharp GP2D150A sur un automate TSX17.
    Il y a 3 broches en sortie du capteur : +Vcc (5V), la masse et V0 (sortie).
    Comment dois-je brancher ce capteur sur l'automate ? J'aimerais avoir une sortie logique pour pouvoir le brancher sur l'automate.
    Info sur le capteur : http://www.conrad.fr/webapps/_pdf/18...-detecteur.pdf
    http://www.dorukan.com/files/GP2D150A-DATA-SHEET.pdf
    Je me pose cette question car mon capteur est alimenté en 5V et l'automate en 24V.
    Merci de votre aide.
    invite71383ef9
    Re : Capteur Sharp sur TSX17
    up !
    invite71383ef9
    svp
    invite4e9b0f83
    bonsoir,
    voici peut étre une solution:
    Nom : ADAPTATION.GIF
Affichages : 180
Taille : 4,3 Ko
    attention pour fonctionner les masses des alims 24 et 5V doivent interconéctées.
    Salutations FD
    invite71383ef9
    Merci, je vais regarder ce schéma avec mes camarades.
    Je souhaite également connecter un digicode fait maison avec des boutons poussoirs. J'ai juste à connecter sur une entrée du TSX-17 et une masse pour chaque bouton poussoir ?
    invite71383ef9
    svp
    Chaque bouton poussoir je le relis entre une entrée et le 24V plutôt, non ? Comme ça dès que l'on enclenche le bouton poussoir, l'entrée recevra du 24V et donc un 1 logique.
    Vous êtes d'accord ?
    invite71383ef9
    up !
  1. API automate TSX17-20
    Par invitea5c1a8d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2014, 19h06
  2. fonctionnement du capteur GP2D12 sharp
    Par inviteff1734f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 17h29
  3. capteur sharp GP2D12
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 09h32
  4. Capteur Distance Sharp gp2d120
    Par invitedf141a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 17h07
