API automate TSX17-20
    invitea5c1a8d0
    Unhappy API automate TSX17-20
    Bonjours, j'ai une question, sur un TSX 17-20, les soties vont de C0,0 a C4-7.4.5.6.7 mais quand j'ai 10 sortie qui sont idépendantes si je les metsur les 4,5,6,7 l'information va t-elle etre la meme? O sinon que dois-je faire?
    Aidez-moi s'il vous plait!
    Meci d'avance.
    invite6185b9fb
    Re : API automate TSX17-20
    Salut
    Je ne comprends pas très bien t'as question mais je peut te dire en tout cas que les sorties du TSX 17 sont a relais (en général).
    Les sorties sont C0-0; C1-1; C2-2; C3-3;C4/7-4567; C8/11-8-9-10-11
    A partir de 4 les sorties ont le mème commun, mais elle réagissent de la mème façon que les sorties 1,2,3.
    invite751ba67c
    Je voudrais savoir avec quel logiciel tu programme
    IC-CD0000
    Bonjour jacksy et bienvenue sur Futura,
    Je doute que les intervenants de 2009 te répondront ! Le logiciel est le PL7-2, info ici, tu trouveras plein de liens sur le net. Mais je ne vois pas l'intérêt d'utiliser encore cet automate, qui est désuet et dont le langage est compliqué ! A l'heure actuelle on trouve des API bien plus performants pour pas cher et avec une programmation facile... Bonne suite
    ibtihel
    plein de soft => pl71,pl72,pl73 (sous dos ) pour la série TSX17 XXXX
    tu dois avoir le WIN98 sur ton pc
    t'as aussi le soft automgen (évaluation de 40 jours) => il fonctionne sous XP
    téléchargeable ici : http://www.iraifrance.com/
    PS : si t'as besoin du soft pl72 ,fais moi signe .....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    ...Mais je ne vois pas l'intérêt d'utiliser encore cet automate, qui est désuet et dont le langage est compliqué ...
    bon, je réponds à moi-même, après réflexion je n'aurais peut-être pas du dire ça péjorativement comme ça. Tu as sûrement des raisons valables pour utiliser le TSX-20, peut-être une maintenance ou remise en route d'une installation existante. Je m'étais basé sur mon expérience où je m'étais pris la tête pendant des jours pour le PL7, alors que maintenant on peut programmer un API en quelques petites heures. Puuuuh, c'était la séquence regrets... bon week-end à tous
    ibtihel
    c'est vrai surtout est que çà marche sous DOOOOOOOS ...
    personnellement, je travaille des fois avec ces tsx17,47,67, mais généralement avec l'automgen
    ibtihel
    je rajouterais que mm si c'est obsolète,mais coté robustesse c'est du béton .....
    Gérard
    J'ai un bon souvenir des TSX. Ils ont fait leur temps, mais ils étaient bien en leur temps.
    FIN de la minute de philo.
    invite751ba67c
    Merci à tous pour vos interventions.
    J'avais déjà essayé avec automgen mais jusqu'à présent cela n'a pas réussi.
    J'utilise un cable tsxpcu1030 (cable pour telemecanique nano) plus une petie rallonge faite par moi-même pour passer du connecteur rond au connecteur dsub25. (document trouvé sur le net)
    Mon modèle tsx 17-20 fonctionne en PL7-1 ( il n'y a pas de module eprom PL7-2 présent).
    Mon but est de récuperer le programme et de l'adapter à un api actuel (genre siemens logo ou telemecanique zelio ou autre)
    ibtihel
    Citation Envoyé par jacksy Voir le message
    t'as pas pu communiquer avec le tsx via ton cable ? ....
    ou
    t'as pas pu récupérer le pgm ?
    ou
    tu cherche le pl71 ?
    Dernière modification par ibtihel ; 14/02/2014 à 20h32.
    invite751ba67c
    la communication entre automgen et l'api ne fonctionne pas
    Je vais essayer avec un terminal tsx 317 de récuperer le programme.(long programme à recopier ligne par ligne)
    Si quelqu'un a PL7-1 , je suis peut-être interessé mais puisqu'il tourne sous DOS, cela entraine également d'autre problèmes( installer DOSBOX,...)
    ibtihel
    donc t'as pas conçu le bon câble .....
    de toute façons avec l'autmogen tu ne peux pas récupérer le pgm (c'est l’inconvénient de ce soft)
    tu peux faire le transfert PC=> API ,mais pas le contraire .....
    pour le dos box ne te casse pas la tête, car çà ne marchera pas (j'ai beau essayé et tjrs RAS
    donnes moi ton email en MP pour que je t'envoi le PL71 ,mais il faut le win 98
    pour le cable tsx17, j'ai conçu mon câble avec ces 2 liens et çà marche nickel :
    http://www.isartec.com/fiches_tech/pc_tsx17.html
    le convertisseur :
    http://www.aliexpress.com/item-img/H...140986622.html
  1. Api
    Par invite2272f05d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/02/2009, 08h23
  2. Api
    Par invite038d0deb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2008, 08h14
  3. API Java
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2008, 20h32
  4. [Microbiologie] Api 20ne
    Par sylvain78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/09/2008, 08h34
  5. reseau automate API
    Par invite9bfbdd7b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2006, 19h20
