PIC18 + ICD3 ... Problème de liaison
    invite3c35244f
    voila, je viens de réaliser une carte, avec un PIC18F6722, et lorsque j'ai voulu la relier au PC via l'ICD3, il m'affiche des messages d'erreurs!!
    (> voir image en pièce jointe)
    Pour infos, au points de vu logiciel, j'utilise MPLAB V8.53.
    Et au point de vu hard, pour gérer le MCLR, j'utilise un MC33064:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rh05x1howy.pdf
    avec en sortie une pull up de 100K et un condensateur de 1µF a la masse.
    Avez vous une idée d'ou pourrait venir le problème?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : PIC18 + ICD3 ... Problème de liaison
    [humour]
    bon ben...
    plus qu'à prier pour que l'ami RISC ne soit pas parti en vacances...
    [/humour]
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    ____________
    ps : il fonctionnait le ICD3 sans ça?
    invite3c35244f
    Bonjour Vede,
    oui j'espère que RISC est dans le coin...
    L'ICD3 fonctionnait parfaitement, et il fonctionne parfaitement sur mes autres cartes. Mais sur ma nouvelle ... Rien a faire, sauf ...
    Sauf que pour gérer le MCLR, j'utilise un MC33064, et vu que l'on m'affiche une erreur sur le reset du PIC (voir l'image de mon 1er post), j'ai retiré le MC33064 de ma carte, et maintenant, il y a juste une pull up de 100K et un condensateur de 1µF a la masse cablé sur MCLR... et là, aucun problème de communication entre l'ICD3 et ma carte...
    Le problème viendrait du du cablage réalisé autour du MC33064 et du MCLR.
    Je vais donc faire un schéma synthétique de cette fonction, et je le post.
    Si tu as des idées sur mon erreur je suis preneur...
    Bonne journée à toi Vede
    invite3c35244f
    Comme convenu...
    le schéma autour du PIC et du MC33064..
    invite3c35244f
    Bon, et bien voila, j'ai résolu mon problème tout seul comme un grand...
    alors, en fait la broche MCLR du PIC "sert" a la fois pour le MC33064, mais aussi à l'ICD3 lorsqu'il est connecté... et voila le problème, il y a une confrontation lorsque les 2 sont connectés.
    J'ai donc ajouté une résistance de 470 ohms en série (voir schéma) et là, cela marche parfaitement...
    Bonne fin de journée a tous
    RISC
    On oublie souvent que sur la plupart des PIC 8 bits on a sur la même broche MCLR/Vpp Les PICs plus récents se programment maintenant avec du 5V voire moins (c'est lié au process de fabrication).
    C'est à dire que la broche MCLR reçoit du 13V pendant la programmation de la mémoire Flash...
    Si on connecte au MCLR du PIC d'autres circuits (entrées RESET ou autres), les diodes de protection des autres circuits empêchent la tension de programmation Vpp de monter à 13V, ce qui "écroule" Vpp et empêche toute programmation.
    a+
    invite3c35244f
    Merci RISC pour cette explication...
    je ferai plus attention maintenant...
    Bonne fin de journée et encore merci
  1. Problème (contagieux??) sur ICD3 et picdem 2+ demo board.
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2012, 23h23
  2. Probleme pour debuguer un 18f26K20 avec un ICD3
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 09h28
  3. [C / PIC18] - Problème de détection d'interruption
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 09h47
  4. [PIC18] - Test liaison SPI avec ICD2 // ICD3
    Dernier message: 09/04/2009, 14h08
  5. Liaison série pic18 <> PC
    Par invitedeabeaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 00h13
