Deux RESETs en même temps
    AmigaOS
    Est t-il possible de faire deux RESETs en même temps en reliant l'une des sorties des compteurs (ou plusieurs avec des portes logiques) à leurs deux reset ?
    Voir schémas dans pièce jointe.
    J'y ai fait une simulation sous ISIS, et d'après celle ci ça marche, mais peut être pas en réalité ...? Et sur ma simulation on voit un petit pique te tension inattendue, si quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Deux RESETs en même temps
    je suppute que oui ("drivers" 7segments, compteurs...)...
    en mettant une diode sur chacune des sorties vers les resets...
    notamment pour "protéger" les sorties...
    et que l'une ne prenne pas le "dessus"...
    et n'alimente les autres sorties...
    et un petit pic de tension après reset...
    je sais pas si c'est spécialement "inattendu"...
    faudrait voir quel CI (CMOS, TTL...), quelle alim., quelle charge...
    vede
    ;O]
    ______
    AmigaOS
    Je pensait que si après un RESET les sorties du 1er compteur basculent un peut avant le 2eme et que la sortie de ma porte à diodes revient donc assez rapide à "0" alors l'impulsion du RESET pourrait peut être ne pas avoir était assez longue pour RESETé les sorties du 2eme compteur... Et j'espère que la petite impulsion (sur schéma) n'est alors pas gênante. Mais si tu dit oui alors ceci est soulageant.
    invite7a49d0d5
    je dis que oui... je dis que oui...
    je faisais que supputer ;O]
    bon après personne n'a dit le contraire...
    et moi je suis monothéiste : tu câbles "en vrai", et delà c'est vite vu...
    vede
    ;O]
    ___________
    AmigaOS
    Ok, merci
    Je vais le faire. ^^
  1. Deux atomes de même nature ont-ils parfaitement la même masse ?
    Par invitecb952a70 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 01h15
  2. Utiliser deux scanners en même temps
    Par invitedf159cf5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2008, 23h47
  3. Deux IUT en meme temps
    Par invite5d803e10 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/06/2007, 11h51
