Addition de tensions ?
    invite060f1f55
    Je souhaite obtenir ~10V en reliant ensemble 2 sources fournissant chacune 5V.
    Mais quand je mesure, je trouve toujours 5V.
    (c'est pour brancher un PC sur une TV cathodique (en péritel) afin d'avoir la commutation lente AV en 4:3 (il faut entre 9V et 12V)).
    Merci de m'éclairer.
    Re : Addition de tensions ?
    Citation Envoyé par PseudoPseudo Voir le message
    ... Je souhaite obtenir ~10V en reliant ensemble 2 sources fournissant chacune 5V.
    Mais quand je mesure, je trouve toujours 5V ...
    Bonjour PseudoPseudo et tout le groupe
    Pour que le résultat soit bien la somme des deux sources, il faut:
    1- que les sources soient mises en série (-A+-B+);
    2- pour cela, il faut que les sources soient isolées l'une par rapport à l'autre, c'est à dire totalement indépendantes, sans le moindre point commun.
    invite060f1f55
    Ok merci.
    C'est ce que je pensais, mais mes cours en électronique sont tellement loin.
    Il me semble pourtant qu'il existe des montages à base de diodes (désolé mais je ne sais pas le nom) pour additionner des tensions ou alors je dois confondre avec autre chose.
    invitee05a3fcc
    Il y a des diodes qui augmentent la tension, c'est le doubleur de Latour, mais il faut partir d'une tension alternative (faisable avec un NE555)
    invite060f1f55
    Dans mon cas ce sont des tensions continues, donc mon problème (non-résolu) est résolu
    Merci quand même à vous.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas regardé mon lien ....
    On transforme le continu en alternatif et le problème est résolu.
    Ill me semble pourtant qu'il existe des montages à base de diodes (désolé mais je ne sais pas le nom) pour additionner des tensions ou alors je dois confondre avec autre chose.
    Bonjour â tous
    Je vois une autre source de confusion.
    On réalise, parfois, des portes OU logiques à base de diodes. Avec deux signaux logiques A et B, on obtient une sortie S telle que:
    S=A+B qui se lit S=A ou B
    invite6d608176
    La commutation lente sur un TV sert essentiellement pour les magnétoscopes.
    Est tu sûr que ton PC est équipé d'un encodeur vidéo composite ?
    JP
    invite060f1f55
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    En fait c'est pour relier les signaux RVB+masse+synchro du PC vers ceux de la TV (en péritel).
    Grâce à un programme (soft-15khz) on peut donc faire sortir un signal 15KHz (pal/ntsc) affichable sur TV.
    Bien mieux que du composite ou s-vidéo
    Le problème c'est que certaines TV commute en AV/16:9 si on leur impose 5V en commutation lente (les TV crt dernières séries).
    Or moi je veux le format 4:3 (là il faut entre 9V et 12V).
    invitee05a3fcc
    Réponse ICI .... mais tu ne veux pas lire !
    invite060f1f55
    Re : Addition de tensions ?[RÉSOLU]
    Le problème est que j'aurai du mal à faire rentrer tout ça dans la fiche péritel.
    Bon sinon je crois que le + simple est de tirer un fil vers une source +12V, et ça tombe bien une alim de pc en fournit.
  1. Tensions AOP
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 11h03
  2. [Nombre complexe] Addition de deux tensions
    Par invite293725ba dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 07h47
  3. Tensions
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 14h14
  4. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 01h01
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 18h22
