Tensions
Tensions
    Dan
    Tensions
    Bonjour !
    Je me pratique à vérifier l'alimentation d'un PS1 (Playstation) qui n'est pas défectueux. Sur le connecteur d'alimentation CN 201 qui a 5 pins les tensions sont en DC 1= 4.2V, 2= 0V, 3= 2.2V, 4= 0 V, 5= 6.5V. Ma question : pourquoi si je met mon multimètre en AC les tensions seront 1= 42V, 2= 42V, 3= 42V, 4= 42V, 5= 34V.
    Merci de votre aide !
    Excuser mon ignorance.
    invite7bf023ca
    Re : Tensions
    ces tensions sont elles toutes par rapport a la masse?
    Dan
    Re : Tensions
    Merci de répondre LEDOCTEUR !
    Oui, j'ai mis la sonde noir directement sur l'entré neutre ou N de l'alimentation qui est de 120V.
    invite7bf023ca
    Re : Tensions
    tu dois trouver la masse .Le neutre n' est pas la masse.La masse c'est le 0v en continue sur le moins des condos de ton alim par exemple
    Dan
    Re : Tensions
    merci LEDOCTEUR !
    sa veut dire que la masse vers l'alimentation du transformateur peut-être le N (neutre). L'autre bord du tranformateur , la masse doit être prise du même coté. C'est bien sa ?
    Bye !
    invite7bf023ca
    Re : Tensions
    la masse c'est pas le neutre et defois c'est pas le0v non plus mais d'habitude c'est le0v continu.IL faut la chercher en sortie du transfo apres le pont diode normalement y ades capas et la tu dois la trouver
    Dan
    Re : Tensions
    Merci encore LEDOCTEUR !
    J' ai fait le test en prenant le négatif d'un condensateur de l'autre coté du transformateur. Résultat ; Borne 1 = 7.5V, 2 = 0V, 3 = 3.5V, 4 = 0V, 5 = 1.5V. Mais pour vérifier la tension aux bornes d'entrés du transformateur coté fil du secteur ou prendre la masse ?
    Merci Bye !
    invite7bf023ca
    Re : Tensions
    attention a l'entrée du transfo tu as du 220Ventre neutre et phase la pas de masse,tu dois te mettre sur les 2 fils d'entree du transfo.A mon avis, si tu mesures entre la borne 1 et 2 tu dois trouver aussi 7.5v .La borne 2 et la borne 4 doivent etre la masse.si tu as encore des questions n 'hesite pas
  1. Tensions
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 14h14
  2. calcul de tensions
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 09h31
  3. Sommer 2 tensions
    Par invite18a7f966 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h00
  4. Période et Tensions
    Par inviteb8c83e21 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2005, 13h13
  5. Probleme de 2 tensions....
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 18h58
