Oscillateur 16F876
Oscillateur 16F876
    invitecdcfb1c0
    Oscillateur 16F876
    J'ai des déboires avec mon premier 16F876. Je lui ai écrit un petit programme de test à partir d'un programme fourni dans le cours de Bigonoff et avec lequel j'allume une LED dans le programme principal. Rien de plus simple et rien ne se passe.
    Je soupçonne l'oscillateur. Un quartz de 20 MHz, deux condensateurs de 15 pF et un circuit 16F876-04/SP. Avec un oscilloscope, je ne vois rien sur OSC1, OSC2 mais c'est peut être normal. Avec un voltmètre je ne vois même pas l'effet des résitances de pull up sur le port B.
    Si quelqu'un veut bien m'éclairer. Merci d'avance.
    invitecbeed2b0
    Re : Oscillateur 16F876
    Si tu utilise un 18F876-04/SP, je crois que le 04 correspond à 4MHz, il te faut pour ce PIC un autre quartz.
    Après le reste devrait fonctionner mieux
    inviteb6d767d2
    Salut
    Tous les 16F876 peuvent tourner à 20Mhz, la dénomination -04 n'est qu'une argumentation commerciale.
    La première chose est de vérifier ton source, notamment les config (oscillateur en mode HS).
    Vérifier si la programmation est correcte (vérif à l'écriture)
    Ensuite, vérifier le hardware (alim, masse, MCLR, utilisation de RA4 etc)
    Evidemment, être certain du programme. Tu dis "à partir d'un programme". Les cas où les modifs induisent une erreur sont courants. Se méfier des suppressions de ce qui semble "inutile".
    Pour l'oscillateur, il faut éventuellement essayer d'autres valeurs de capas, qui dépendent de la marque du quartz (de 4pf à 56pf)
    Bigonoff
  1. Microcontroleur 16F876
    Par invite97d4d55d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 20h43
  2. Equivalent 16F876
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 18h32
  3. pic 16f876
    Par invite6568e6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 19h19
  4. Pic 16f876
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 14h49
  5. 16F876 plante
    Par invitebc475ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2005, 23h50
