Sommer 2 tensions
Sommer 2 tensions
    invite18a7f966
    Sommer 2 tensions
    Bonjour tout le monde!
    J'aurai besoin d'aide pour m'aider à réaliser une expérience svp...dans notre groupe de TIPE on souhaiterait sommer 2 tensions en utilisant 2GBF... mais on ne sait pas comment réaliser le circuit (dans lequel on aura aussi mis un AO), faut-il mettre les GBF en parallèles, en série?
    Merci d'avance de votre aide!
    invite90092a96
    Re : Sommer 2 tensions
    salut !
    il existe un montage dit sommateur qui te rend en sortie l'opposé de la somme des tensions d'entrée. pour cela t'as besoin de trois résistances identiques. tu branches ton AO normalement (+vCC et -vCC), sur V+ tu branches la masse, sur V- tu mets trois branches en dérivation , dans chacune une résistance, sur une tu mets e1, sur l'autre e2, et la troisième tu la branches sur Vs (rétroaction négative). si t'appliques millman au noeud en V-, tu vois que Vs = -(e1 + e2). attention, pour avoir un truc sympas à l'oscillo, il faut que tes sources soient à la meme fréquence parce que sinon tauras jamais une courbe nette.
    voila, j'espère que c'est assez clair, sinon n'hésite pas à crier au secours ! bon courage !
    invite19415392
    Sinon, mettre les deux GBF en série ça marche très bien aussi.
    Il faut juste faire attention à ce qu'ils soient "flottants", c'est à dire que leurs prises de terre n'interviennent qu'à un seul endroit du câblage.
    C'est pas très clair à l'écrit, mais en gros il faut que ça ressemble à :
    edit : {je vire le schéma, ça me saoule que le forum vire les espace}
    invite18a7f966
    Merci beaucoup pour vos réponses! Je vais essayer de mettre les 2 méthodes en pratique, et peut-être demander des précisions à mon prof sur les GBF "flottants"! Merci encore!
  1. [Brun] mini émetteur sommer TX02-40-2
    Par invite288af238 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 19h04
  2. Es que on peut sommer les signaux de deux antennes paraboliques (2 LNB)
    Par inviteb6f41887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 09h47
  3. [Divers] Télécommande SoMmer
    Par invite7e134b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 18h53
  4. Tensions
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 14h14
  5. Tensions
    Par Dan dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 18h22
