génération d'impulsions sur front
    invite82785cfc
    Bonjour, dans le cadre d'un projet professionel (je suis apprenti) visant à asservir la position d'un système bougeant uniquement en translation, je souhaiterais générer des impulsions (1sec max) sur front descendant et montant d'une entrée provenant de capteurs de positions. Ces capteurs changent d'état à chaque passage du système (35m d'évolution).
    Le but est de pouvoir générer des pulses à chaque passage du système devant un capteur (voir schéma très sustinct). Ces impulsions seront alors traitées par une carte automate de comptage. Nous nous somme d'abord tourné vers un module logique à sortie relais (téléméca) qui remplace une gamme de relais pourtant très performante. Mais cette solution est très onéreuse.
    Je cherche donc une solution électronique ou basée sur l'automatisme (même si elle necessite un peu de "bricolage"). Merci par avance de votre aide.
    gcortex
    Re : génération d'impulsions sur front
    normalement un compteur accepte les signaux carrés mais avec un seul front
    un relais ne convient pas, à cause des rebonds, ou alors il faut temporiser
    invite82785cfc
    Merci de votre réponse, mais mon "schéma" (désolé pour l'imprécision) n'était pas complet. Quand je parle de front descendant et montant, je parle de la consigne venant des capteurs. La carte de comptage n'aurait plus qu'a comptabiliser le nombre de pulse (front montant en entrée de la carte) et donc l'idée serait d'utiliser par exemple un relais de type BW (voir PJ). Mais là encore lequel choisir et cette solution est chère.
    Je ne m'y connait pas trop en électronique mais je pense qu'il serait possible d'effectuer cette fonction plus simplement a partir d'un "circuit électronique", non?
    invitea3c675f3
    Tu peux envoyer tes trois capteurs à un microcontrôleur qui incrémentera un compteur à chaque transition montante ou descendante ou génèrera l'impulsion que tu veux.
    invitee05a3fcc
    Tu peux utiliser 3 montages XOR
    Maintenant, il faut encadrer la fonction ....
    • Liaison avec les capteurs. Sortie PNP? NPN? tension? distance?
    • ET , Il faut rajouter un Et ou un OU pour rassembler les 3 fonctions
    • Tempo , tu n'auras pas 1 seconde... il faut rajouter un module de temporisation ou un NE555
    PS : Tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    Antoane
    Responsable technique
    un circuit de ce genre devrait convenir.
    chaque circuit Un, Rn & Cn réalise un générateur de d'impulsion dont la durée dépend de Rn et Cn.
    l'ensemble D1 à D3 et R4 réalise une fonction OU.
    Le montage s'alimente avec une tension comprise entre 5V et 15V, il faudra donc sans doute bricoler un peu pour l'adapter au système existant. C'est un automate ? donc en 24V ? quel courant pompent les entrés ?
    PS : grillé par Daudet & Louloute.
    invite82785cfc
    Merci pour vos réponses....
    Je dispose d'une tension de 0-24 VDC et 230VAC. La doc. de la carte indique une conso Max de 18mA en entrée.
    Chaque capteur est espacé de 10m pour une longueur totale de 30m (logique ^^).
    Pour la durée de la tempo, une seconde n'est pas une donnée rigide je peux très bien la réduire jusqu'à 250ms. Si j'ai bien compris vos schémas (Merci!!!) le circuit RC provoque la "tempo"? J'aurais donc interêt à mettre des composants dont la valeur sera la plus haute possible?
    Les capteurs Générent des créneaux 0-24V mais je ne connais pas leur type de sortie (NPN-PNP), d'après un technicien elles seraient de type PNP.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kalou.che Voir le message
    Faut être sûr ! Avec la référence du capteur , on trouve la doc ....
    invite82785cfc
    Je sais bien mais nous sommes vendredi et vendredi....c'est le début du week-end pour certain apparament....je nepeux donc pas accéder à certaines informations.
    invitee05a3fcc
    Je suis en vacances du 10 aout au 6 septembre ...... dépêche toi ! Tu regardes la référence des capteurs
    Bonsoir à tous,
    personnellement, je n'aurais pas utilisé de portes logiques type HC 86 avec des RC sur les entrées (OK, tout dépend du RC !)
    extrait de la datasheet du 74 HC 86:
    "Operating Conditions
    Input Rise and Fall Time
    2V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000ns (Max)
    4.5V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500ns (Max)
    6V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400ns (Max)"
    les deux moitiés d'un 4098 pourraient faire l'affaire, si besoin avec un ou à diodes en sorties, non?
    Cdlt,
    invitee05a3fcc
    Laquelle ?
    Sur celle là, je ne vois pas cette condition
    http://www.datasheetcatalog.org/data...wpc12f42wy.pdf
    Sauf Tr=Tf=5ns, si on veut tenir les Tplh et Tphl max garantie
    Laquelle ?
    Ben si, c'est la même.....
    Page 3, 16ème ligne environ,
    Ceci dit, j'ai toujours évité de mettre des signaux "analogiques" (type charge de capa) en entrée des portes logiques. Sauf bien évidemment celles qui sont "trigger de Schmitt" (4093...etc)
    invitee05a3fcc
    Exact
    Donc comme il faut piloter un NE555 pour faire une tempo derrière, le pulse en sortie du 74HC86 sera trop court donc il faut se rabattre sur du CD4070 CD4077
    Exact
    Mais que penses tu de l'idée d'un 4098, comme je l'ai suggéré au post #11?
    A+,
    invitee05a3fcc
    Il faut 1 boitier (1/4 de boitier avec XOR) pour un capteur
    Il faut 4 composants (2 composants avec XOR) pour un capteur
    Un NAND ou un NOR à 6 entrées (Un NAND ou un NOR à 3 entrées avec XOR) pour 3 capteurs . Je ne suis pas trop partisan des logiques à diodes ...
    Pour faire un pulse de 0,5 seconde, il faut C=1µF et R=1M donc un condensateur plastique assez gros (et il en faut 6) ou alors C=10µF et R=100K mais on n'est pas trop précis et variable dans le temps (chimique) . Mais on pourrait économiser le NE555
    Donc je préfère la solution XOR+porte+NE555 . Surtout qu'en sortie, le courant est important, on peut piloter directement un photocoupleur pour aller piloter l'entrée de l'automate en 24V DC
  1. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 15h20
  2. Génération d'impulsions FINIES
    Par invite636a3392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 17h16
  3. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 16h52
  4. Compteur de front sur un pic16F877
    Par invitee0df010f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 11h32
  5. generation d'impulsions d'horloge
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 14h31
