Xtal
Xtal
    invite648510a5
    Xtal
    je dois utiliser un crystal de 25Mhz, mais je ne sais pas quel capa je doit mettre.
    ci joint la data sheet du crystal
    ABLS-25.000MHZ-B2F-T
    http://www.abracon.com/Resonators/abls.pdf
    inviteeb160de1
    Re : Xtal
    Ca depend de ton oscillateur...
    Si tu l'utilises sur un microcontroleur, celui ci indique quelles sont les capas à associer au quartz.
    Aurélien
    invite648510a5
    Re : Xtal
    voici ce qui est conceillé
    mode Fundamental,
    Cut AT-cut
    Frequencey :25.0000Mhz
    Shunt capacitance : Typ 7pF max 10pF
    Load capacitance : min 12pF max 33pF
    frequency stability +/- 50ppm
    ESR typ 30ohms max 50ohms
    invite648510a5
    Re : Xtal
    est ce que ca aide?
    invitee05a3fcc
    Re : Xtal
    Citation Envoyé par Brizme Voir le message
    est ce que ca aide?
    Non ... tu ne réponds pas à la question posée
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    C'est pourtant clair !
    Ou tu mets ton quartz ? avec des portes 74HCxx ? des transistors? un µC? Lequel ?
    invite3c35244f
    Re : Xtal
    A priori, tu peux mettre une capa situé entre ces 2 valeurs...
    Mais tu veux l'utiliser sur quoi? Oscilateur ? Microcontroleur?
    invite648510a5
    Re : Xtal
    c'est un composant de 128 pins pour faire un switch.
    pas un micro controleur....
    j'ai une formule de calcul ou il faut mettre l'impédance des pistes. mais je sais pas comment calculer mes impedances de pistes
    inviteeb160de1
    Re : Xtal
    Ohla, chaque chose en son temps !
    D'abord, les capas.
    Les impedances de lignes pour quelques millimetres de piste, je n'ai jamais eu à me poser la question, je pense que tu peux oublier. Surtout pour du 25 MHz. L'important est de ne pas faire passer un PWM 3A à cote de ton oscillateur. Ce que tu sembles faire correctement puisque tu entoures le tout d'une piste de masse (l'ideal est encore un plan de masse, que je ne vois pas sur ton PCB).
    Et sinon, c'est quoi la ref de ton composant ?
    Aurélien
    invitee05a3fcc
    Re : Xtal
    Et la référence, c'est encore un boulot pour ma boule de cristal ?
    Un lien WEB sur sa spécification .....
    invite648510a5
    Re : Xtal
    encore un probleme de composant dont je ne peux divulger les specifications...
    sinon je n'ai pas de plan de masse sur la premiere couche, mais dans la 3eme. je peux ramener une partir a l'aide de vias, mais il faut de la place pour le routage....
    j'ai une formule qui utilise les capa
    - du chip (de la die pad)5pF pour chaque pin
    - les capas de perte (stray capacitor)
    - trim capacitor
    maintenant je sais que pour vous il est assez difficile de m'aider si je ne dis pas grand chose mais j'essaye d'en dire le plus...
    invitee05a3fcc
    Re : Xtal
    Tu ne vas pas nous faire croire que c'est un circuit "à la demande" ?
    fait spécifiquement pour ton patron !
    On ne te demande pas le soft , mais la spécification hard (qui est public)
    invite648510a5
    Re : Xtal
    je sais que vous ne demander pas le soft, mais le composant comportet 3 fois 270 page de data sheet et non je peux pas les passer parce que il y a le nom de la societe dessus et qu'il y a des arangement de non divulgation
    invite29971eb1
    Re : Xtal
    Si c'est si secret, ne viens pas sur un forum.
    invite648510a5
    Re : Xtal
    y a toujours moyen d'avoir le plus de reponse possible. peux etre qu'on peut m'expliquer comment calculer les capa d'un crystal avec un autre composant.
    et la je saurais comment faire et je regarderais pour le refaire avec le composant que j'utilise.
    invite29971eb1
    Re : Xtal
    Ca dépend du système qui utilise le quartz....il faudra le dire combien de fois?
    Si tu as signé une NDA sur ce composant, tu dois avoir une relation privilégiée avec le fondeur. Contacte-les et tu seras fixé parce nous, on ne pourra pas t'aider....
    As-tu au moins fait des essais avec 10, 15, 22pF?
    invite648510a5
    Re : Xtal
    Je vais envoyer le PCB pour faire le proto donc j'essayerais a ce moment la avec differente capa de 15, 22 ou 33pF
    enfin, j'ai une question a laquelle vous pourrez repondre.
    J'envois donc mon PCB chez eurocircuits, mais quelle est la difference entre pad et via?
    Antoane
    Responsable technique
